导读:随着互感器的迅速发展各个互感器制造厂也不断对产品进行改进和完善,互感器目前在我国已处于成熟阶段。而电压互感器与电流互感器虽然在各个行业领域中都有应用,但是一旦出现故障,将造成严重的损失。所以,本文将对电压互感器与电流互感器会出现的故障进行分析,然后总结出相应的故障处理方法。
电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2.改变或二次绕组的匝数,可以产生不同的电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
电流互感器和变压器很相象,变压器在线路上,主要用来改变线路的电压, 而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备,叫做变流器,把改变线路上电流的大小的电器,根据它通过互感器的工作原理,叫做电流互感器。
1.电压互感器与电流互感器的常见故障
1.1电压互感器的常见故障
对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
表1-1:25只电压互感器故障原因统计
1.2电流互感器的常见故障
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。表1-2为45只电流互感器故障原因的统计。
表1-2:45只电流互感器故障原因统计
2.电压互感器与电流互感器的故障处理
2.1电压互感器的故障处理
针对电压互感器的故障主要根据以下情况进行处理:
(1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。
(2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。
(3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。
(4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。
(5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。
(6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。
(7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。
(8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。
2.2电流互感器的故障处理
对于电流互感器的故障出炉方法如下:
(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
(2)尽量减小负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。
3.互感器运用中要注意的事项
互感器在安装现场要注意的事项包括以下三点:
(1)绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
(2)电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
(3)电流互感器有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。
