嵌入式 > 技术百科 > 详情
接近开关的应用
发布时间:2023-10-07 发布时间:
  接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店等都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度、位置的测量,要用到接近开关;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都大量使用接近开关。
  性能特点及种类
  在各类开关中,有一种对接近它的物件有"感知"能力的元件--位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有"感知",开关才会动作。该距离叫"检出距离",不同的接近开关检出距离不同。有时被检测物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为"响应频率".位移传感器可根据不同的原理和方法做成,不同的位移传感器对物体的"感知"方法不同,常见的接近开关有以下几种:
  1.涡流式接近开关
  这种开关也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,在物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的接通或断开。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
  2.电容式接近开关
  这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,还可以是绝缘的液体或粉状物等。
  3.霍尔接近开关
  霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的接通或断开。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
  4.光电式接近开关
  利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便有信号输出,由此便可"感知"有物体接近。
  5.热释电式接近开关
  用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可测出有物体接近。
  6.其他型式的接近开关
  当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接收到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
  涡流式接近开关工作原理
  涡流式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC 高频振荡器和放大处理电路组成。当有金属物体进入一个以一定频率稳定振荡的高频振荡器的线圈磁场时,物体内部产生涡流损耗,对于铁磁性金属物体有磁滞损耗,使振荡回路电阻增大,能量损耗增加,以致振荡减弱直至终止。因此,在振荡电路后面接上放大电路与输出电路,就能检测识别出有无金属物体接近,并能给出相应的控制信号去控制继电器或其他电器,进而控制开关的接通或断开,以达到控制目的。其原理方框图如图1 所示。
图1 接近开关原理方框图
  涡流式接近开关以高频振荡型常用,它占全部接近开关产量的80% 以上。其电路多种多样,但电路结构不外乎是由振荡、检测及晶体管输出等部分组成。它以高频振荡电路状态的变化为工作基础。图2 为LXJ0 型晶体管无触点接近开关的原理线路图,图中L 为磁头的电感,它与电容器C1、C2组成了电容三点式振荡回路,采用电容分压反馈信号。
图2 LXJO接近开关电路图
  在正常情况下,晶体管VT1 处于振荡状态,此时晶体管VT2 基极有电流从a 点流入,VT2 则导通,使集电极b 点电位降低,从而晶体管VT3基极电流减小,其集电极c点电位上升,通过R2 电阻对VT2 起正反馈作用,加速了VT2 的导通,则VT3迅速截止,继电器KA 的线圈无电流流过,因此开关不动作。
  当金属挡块接近磁头时,在其表面感应而产生涡流,此涡流将减小原振荡回路的品质因数Q 值,使之停振。此时VT2的基极无交流信号,VT2 在R2 的作用下加速截止,而VT3 则迅速导通,使继电器KA 的线圈有电流通过,继电器KA 动作。其常闭触点断开而常开触点闭合。可控制相应的声响信号回路,发出相应的声响信号。当金属挡块离开磁头时,开关将恢复原状,VT1 又重新起振。
  接近开关选用注意事项
  在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关,因为这2种接近开关对环境的要求较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高,抗环境干扰性能好,应用范围广,价格较低。若所测对象是非金属、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等,则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响,若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格。
  在环境条件比较好,无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。因此,在要求较高的传真机、烟草机械上被广泛地使用。
  在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关及微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
  无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率及检测距离等各项指标的要求。
  使用注意事项
  1)当检测物体为非金属时,检测距离要减小。
  2)电感式接近开关的接通时间为50 ms,当负载和接近开关采用不同电源时,务必先接通接近开关的电源。
  3)当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的接近开关,在这种情况下,应经过交流继电器转换。
  4)请勿将接近开关置于2×10-2T以上的直流磁场环境下使用,以免造成误动作。
  5)DC 二线的接近开关具有0.5~1 mA 的静态泄漏电流,在和一些对DC二线接近开关泄漏电流要求较高的场合下尽量使用DC 三线的接近开关。
  6)避免在化学溶剂,特别是在强酸、强碱的环境下使用接近开关。
  7)为使接近开关长期稳定工作,应进行定期的维护,包括检测物体和接近开关的安装位置是否有移动或松动,接线和连接部位是否接触不良,是否有金属粉尘粘附。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
