光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
方型光电开关较以往的光电开关相比具有自己显著的特点:
1、具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠。
2、对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便。
3、对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化。
4、响应速度快,方型光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体
5、采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性
6、体积小(仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。
方型光电开关技术参数:
特性 |
对射型 |
常规:5-6M |
加长型:8-10M |
扩散反射型(漫反射) |
常规:2M |
加长型:3-4M |
回归反射型(带反光板) |
常规:2M |
加长型:3-4M |
行程差 |
实际感应距离Sr的1...15% |
防护等级 |
IP 65和IP 67 |
储存温度 |
常温型- 20...+ 85 |
运行温度 |
常温型- 10...+ 75 |
材料 |
外壳 |
塑料/金属 |
电缆 |
PVR |
振动阻抗 |
根据IEC 60068-2-6 |
25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) |
冲击阻抗 |
根据IEC 60068-2-27 |
50 gn,持续 11 ms |
输出状态指示 |
LED指示灯 |
额度电压 |
V |
c 12...24,带极性反接保护 |
电压范围(包括脉动) |
V |
c 10...36 |
空载电流损耗 |
mA |
≤ 10 |
开关容量 |
mA |
≤ 200,带过载和短路保护 |
通态压降 |
V |
≤ 2 |
开关频率 |
Hz |
2500 |
延迟 |
启动 |
ms |
≤ 10 |
响应 |
ms |
≤ 0.3 |
复位 |
ms |
≤ 0.7 |
