光纤连接器分为光纤固定连接器,即中继段之间进行固定连接,固定接头的方法有熔接法、V形槽法、毛细管法、套管法等。光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是光纤线路与设备之间的 可拆卸连接。
光纤活动连接器及适配器的功能
(1)可形成连续光路
(2)可重复装卸
(3)可与有源或无源器件进行活动连接
(4)可与系统和仪表进行活动连接
广泛应用于长途干线网、城域网、接入网、光纤CATV网、光纤数据网、DWDM系统等光通信、光传感器以及其它光纤应用领域 ,是目前使用数量多的光无源器件。
光纤连接器的基本原理是采用某种机械和光学结构,利用适配器将光纤的两个端面精密对接起来,实现光纤端面物理接触。以使发射光纤输出的光能量能限度地耦合到接收光纤中去。
以FC/PC型光纤连接器和FC/PC为例,如下图所示:
连接器按结构可以分为三部分
1)陶瓷插芯
2)连接结构(组成散件)
3)光纤光缆
光纤连接器的特性:
1) 插入损耗
指光纤中的光信号通过连接器后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数,其表达式为:
IL = -10Log
其中 —输出端光功率
—输入端光功率
插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.3dB。对于多模光纤连接器来讲,注入的光功率应经过稳模器,滤去高次模,使光纤中的模式为稳态分布,测试的损耗比较准确。
2)回波损耗,即后向反射损耗。它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,其表达式为
= -10Log
—后向反射光功率
—输入光功率
回波损耗越大越好,以减少反射光对光源和系统的影响。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
3)重复性
是指光纤(缆)活动连接器多次插拔后插入损耗的变化,用dB表示。
4)互换性
是指连接器各部件互换时插入损耗的变化,也用dB表示。这两项指标可以考核连接器结构设计和加工工艺的合理性,也是表明连接器实用化的重要指标。
5)机械性能
光纤连接器的机械性能包括轴向保持强度、端接保持力、连接和分离力(力矩)、撞击、扭转、光缆保持力、抗挤压、外部弯曲力矩、振动、冲击、静态负荷等,对于各种光纤连接器使用情况的不同,要求的重点不同。
机械耐久性是指光纤连接器正常使用情况下的插拔次数,目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000 次以上。
6)环境性能
环境性能主要有:高温、温度冲击、潮湿、砂尘、臭氧暴露、腐蚀(盐雾)、易燃性等。
