嵌入式 > 技术百科 > 详情
温补晶振补偿测试步骤
发布时间:2023-09-21 发布时间:
  晶振其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率  晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。而常用的晶振有16M晶振、27.000M晶振等等,而温补晶振即温度补偿晶体振荡器,是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。
  TCXO我们俗称温补晶振,它是起到一个温度补偿的作用。比普通石英振荡器还要,比如说在北方天气寒冷,有些产品会因为天气的寒冷出现不良的现象,严重会导致整个产品瘫痪,所以就会用到TCXO温补晶振,这款晶振它会在天气温度变化中起到一个互相补助的作用,如果遇到气温低它会根据本身的补偿电路由周围温度变化产生出的振荡频率偏差,从而保护产品的稳定性。
  下面我们简单介绍一下它的测试步骤
  1 温补晶振温度补偿原理
  温补晶振由石英晶体振荡电路和温度补偿网络两部分组成。典型的温补晶振原理示意图。
  振荡器的频率温度特性主要由晶体谐振器的频率温度特性决定。常用的AT切晶体谐振器的频率温度特性为三次曲线,温补晶振温度补偿的原理就是通过改变振荡回路中的负载电容,使其随温度变化来补偿谐振器由于环境温度变化所产生的频率漂移。
  变容二极管D两端所加电压(即补偿电压)由温补网络输出,温补网络随温度自动调节输出电压,变容二极管容量随之改变,以抵消谐振器频率随温度的变化,可使输出频率基本不变。
  2 系统硬件组成及测试过程
  温补网络补偿电压的测量多为人工手动完成。用小功率直流电压源代替温补网络,改变温度到目标点并保温,然后调节电压源输出,使振荡器输出达到中心频率,此时电压源输出即为该温度点的补偿电压;在各测试温度点重复以上操作,得到一组数据,即V-T曲线数据。这种手动测量方法效率低下,人力成本较高,而且手工记录测试数据,容易产生误差,难以实现快速的优质生产。
  3 软件组成
  应用软件采用VB 6.0编写,后台数据库采用Microsoft Access数据库。运行软件,可以对程控仪器设备进行操作和控制,实现测试过程的自动控制、数据自动测试以及自动记录,为温补晶振补偿网络参数计算过程提供准确可靠的输入数据。
  目前温补晶振的技术水平的提高并没进入到极限,创新的内容和潜力仍较大。其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其接作业中,由于焊接温度远高于温补晶振的允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将温补晶振的频率变化量控制在±0.5×10-6以下。
  如果你想了解更多晶振信息请点击/zixunimg/dzscimg/www.dzsc.com/product/infomation/234729/20126715137646.html
浅谈IP技术在网络电视中的应用
