1,看搜星速度。
GPS 导航仪的印象很重要,这里说的印象可不是指GPS 外观,而是指它的搜星能力。
有些用户可能会有类似的经验,车都启动半天了自己手中的GPS 导航仪还没连接到GPS 卫星呢,这不是耽误事儿吗。现在市面上的导航产品都是采用20 通道的SiRF star III 以上高感度接收芯片,拥有定位精准、速度快的特点,恒太深知这一点,全线采用更别的接收芯片。在次启动GPS 时通常需要1 分钟左右可以定位成功,往后热启动时间很短,只需12~14 秒就可以了,恒太这点上做到5 秒内。
2.看搜星数量。
理论上GPS 导航仪只要能够接收空中三颗卫星,就能够通过计算得出自己当前所处的三维(经度、维度、高度)位置信息确定车辆所在的具体坐标。但是这三颗卫星的位置在短时间内恰巧被高楼、立交桥等设施阻碍的话,就会出现信号漂移、中断等情况,这时如果你的GPS 导航仪能够连接到3 可以上的卫星,除去被挡住的还会有备用的卫星继续发挥作用就可避免上述现象了。所以卫星连接的数量还是越多越好,但这也不是说要追求数量到一个什么程度,而是能够保证无论你处于什么位置都能够充分保证有三维定位有效卫星就好。
3.看更周到便捷的搜索。
接下来令人比较在意的就是目的地的搜索功能。大部分用户还是习惯于通过关键字检索目的地的方式,这时就需要导航仪能够支持区域划分。大部分导航仪都可以由用户指定某省/市及省/市内的某区县,这样在缩小搜索范围后能够减少搜索的时间,而且智能的情况是导航仪还能够将搜索到的结果按照距离车辆远近的距离的排序。除了关键字搜索外,用户还要看导航仪有没有提供其他的地点搜索方式,方法越多用户选择的自由度就越高。
4.看省时省心的路径规划。
接下来说到重点了,那就是导航仪的路径规划能力。这里可不单是指速度那么简单了,关键还是要看路线规划的质量。理想的状态下导航仪应该能够迅速地计算出一条直指目的地的道路,道路规划合理,不应该是死脑筋地只认准环线大马路,一些便捷的小路也应该被划定在考虑范围内,尽量为用户着想不绕远路。
5.看地图的质量。
购买导航仪,不得不说一下导航仪的地图。有时候导航仪定位不准不仅和卫星的接收能力有关,还和地图有很大关系。卫星接收模块连接正常后,导航工作就要依照地图的指示来完成了,如果导航仪的地图不详细甚至数据错误,那么即使定位准确了,在导航以上也显示不出来,随着国内道路交通的迅速发展,其信息变化更是频繁,因此地图数据的准确性和详实度对导航工作至关重要。所以更新快,数据准确的地图,对导航仪来说至关重要。推荐的地图提供商:道道通、凯立德、高德等等6.语音导航。
再有就是语音提示功能,有些导航产品的语音播报十分吝啬,提醒你一两句后就消音了,尤其是在执行路段上这种情况非常明显,安静的仿佛没有它存在似的,面对这种哑巴导航仪,我们更多的是无奈。因此我们在购买的时候尽可能的要去看一下的语音播报功能,当然我们有的时候不想让它发出声音来,所以还要能方便的静音。
7.看屏幕清晰度。
清晰的显示带来更好的视觉享受,屏幕清晰度一个主要的参数是分辨率,还有一个是屏幕尺寸,可以通用在所有有显示屏的电子产品中,目前来说在7 寸以下屏幕分辨率在480*800 就非常清晰。
8.配套服务要全面。
懂行的人都知道,车载GPS 可以说是"三分产品,七分服务",产品品质固然重要,服务才是的因素。对于车载GPS 产品来说,后续的地图升级和服务也是非常重要的一环。城市建设日新月异,道路、建筑层出不穷,车载GPS 要正常工作,离不开频繁的更新。而目前许多产品根本没有升级的服务,或者需要付出高昂的费用才能升级,如此以来,它便成了一个消耗品。还有许多制造商通常是圈了钱就跑,消费者遇到问题时却投诉无门。正规的厂家的服务是可靠有保障有延续性的。
只要把握好这几点,就能选到称心如意的车载GPS,轻松上路。
