嵌入式 > 技术百科 > 详情
Wi-Fi推动了我们新虚拟世界的发展
发布时间:2023-04-04 发布时间:
COVID-19大流行是一种全球性现象,它以多种方式影响了我们的生活。最值得注意的是,世界各地的定期在家定单改变了我们定期联系的方式。根据研究公司TeleGeography的数据,到2020年,平均国际互联网流量增长了48%,而高峰流量增长了47%。这些数字是否将返回到COVID之前的值,或者这是否是新的正常值,仍然有待观察。Tony Testa探索了这种新的虚拟环境,并提供了一些Wi-Fi特定见解,以了解Qorvo等制造商将如何开发解决方案来帮助所有人适应。
Q:托尼,自从COVID-19大流行以来,Wi-Fi格局发生了怎样的变化?
A:自大流行以来,每个人的工作或学校环境都经历了某种转变。随着越来越多的人在线,我们看到了新的用例涌入工作日家庭Wi-Fi,零售路由器,服务运营商部署以及企业对Wi-Fi 6升级的投资,以提供更大的客户端容量。这样,在家工作(WFH),在线教育,变焦音乐课程/课外活动以及医疗约会/会议的申请变得越来越普遍。
在大流行初期,对许多人来说很明显,他们的家庭网络不能满足使用率的增长。由于整个家庭都同时在线,因此当前的覆盖范围和速度无法提供最佳的在线体验。迫切希望提高他们的个人订户速度,并转向家庭网状(每个房间荚)网络,而不是整个家庭的一个路由器。此类活动正在全球范围内进行。
Qorvo等公司正在响应下一代Wi-Fi 6 / 6E产品。这些新一代技术将通过提供进一步提高网络速度和容量的产品,帮助满足个人在家庭网络中的需求。随着6E的出现,在6 GHz领域利用更多带宽的能力将有助于增加容量。Wi-Fi 6 / 6E还将帮助在单个网络上为更多用户提供相同的体验。此外,Wi-Fi 6的每个流的速度为1.2 Gbps,其中Wi-Fi 6E的理论速度将达到5.4 Gbps到10 Gbps,这比Wi-Fi 5和Wi-Fi 6都有很大改进。
Q:您能否谈谈三频Wi-Fi选项以及它们如何帮助应对网络容量挑战?
A:多年来,网关一直是双频(即2.4 GHz和5 GHz),始于802.11n或Wi-Fi 4标准。与三频Wi-Fi一样,创建了双频以提高用户密度,速度和容量。添加5 GHz频段帮助卸载重饱和和易受干扰的2.4 GHz频段,其中无绳电话,蓝牙®和家电比如微波操作。
网关制造商一直在努力增加带宽,并于2014年决定添加另一个5 GHz频段来创建三频段。这种额外的带宽增加了数据容量和覆盖范围,同时可容纳家庭Wi-Fi网络上的许多用户。与双频段相比,这种三频段架构(2.4 GHz,5.2 GHz和5.6 GHz)使5 GHz频段的带宽增加了一倍。此三频Wi-Fi提供三个无线频段,可容纳网络中的更多设备。
一种简单的查看三频段的方法是,如果其中一个频段拥塞太多,则其他两个频段可以承担一些负载以减少瓶颈,从而增加数据流量和速度。三频网络网关使用户可以更有效地使用更高的频谱将更多设备连接到Internet。因此,如果您使用的家庭网状系统架构具有许多网关来覆盖较大的空间,则第二个5 GHz频带(即5.6 GHz)充当两个路由器之间的专用通信线路,从而可以使整个系统加速在双频配置下为180%。无论您的家中有许多连接的设备,还是只想确保流媒体和游戏都没有延迟,三频可以提供所需的速度和容量。
Q:在三频段体系结构中,如何实现各个频段之间的共存?
A:如前所述,三频有很多好处。5 GHz频段提供的带宽是2.4 GHz频段的六倍以上,从而实现了当今的视频流,聊天和游戏。但这并非没有挑战,例如在这些频段中紧密对齐的许可蜂窝标准之间的共存。
对于无线制造商而言,要确保在其产品中及其周围保持频段和标准共存特别复杂。为了确保提供共存,使用了过滤器技术。为了满足对网状三频带的需求,必须使用具有高抑制,低插入损耗和高功率处理能力的滤波器技术。体声波(BAW)技术非常适合此应用并满足这些要求。在Qorvo,我们为2.4 GHz,5.2 GHz和5.6 GHz频段创建了5 GHz滤波器。这些滤波器具有高拒绝率,可在每个频谱区域中提供所需的共存。我们将这些滤波器作为方便,功能齐全的前端模块提供,并作为需要更多设计灵活性的制造商的单独分立产品提供。
Q:您能否提供有关网关和节点散热挑战的更多详细信息?
A:在过去的几年中,网关和节点设计有了明显的不同。它们变得更时尚,更时尚,可与家庭环境融为一体。天线不再在盒子外面。而是将它们嵌入到内部,就像在我们的移动智能手机中一样。随着网关和节点变得越来越小,转向三频架构,并在内部添加更多标准(如蓝牙,低功耗蓝牙,线程和Zigbee),它将创建更多的RF链和集成,从而导致系统热量增加。
当这些新趋势开始出现时,降低网关系统散热的要求也随之而来,因为网关和节点内部的组件变得狭窄,并且散热器不再是固定的散热装置。对于外部环境,也有网关应用程序在+ 95°C的极端温度下具有更高的温度。结果,制造商需要散热器以外的其他可行解决方案。许多系统制造商期望其半导体器件供应商降低其产品发热量。如前所述,无论是分立形式还是在功能齐全的RF前端(RFFE)模块内部使用,BAW技术都可以在较宽的温度范围内很好地保持稳定。此外,像Qorvo这样的RFFE模块供应商在过去的几年中一直在努力减少热量并降低总功耗,以满足新的性能标准,绿色能源要求,
托尼的最终想法
毫无疑问,COVID-19大流行影响了我们的整个生活。像Qorvo这样的无线公司越来越需要采用能够提供更好,更可靠和始终保持连接性的创新技术来做出响应。与在高齿解决方案中推出解决方案的医疗组织一样,无线公司也以闪电般的方式做出响应,以通过创新技术(例如Wi-Fi 6和6E,5G,超宽带)使人们保持连接和安全。和更多。
来源:Qorvo
创维8259彩电晶振X204损坏造成三无
