嵌入式 > 技术百科 > 详情
频谱分析仪基础知识
发布时间:2023-11-20 发布时间:
本文来自君鉴科技
说到频谱分析仪很多资料中都会出现下面这张图
频域:是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。
频谱:频率的分布曲线,复杂振荡分解为振幅不同和频率不同的谐振荡,这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫做频谱。
从频谱上可以直接获取的信息:
1、信号包含的频率成份;
2、信号各频率成份的幅度;
频谱的用途:通过观察信号的频谱,可以帮我们找出产生该信号的设备的问题或者特性。
频谱分析仪按工作原理分可分为:傅立叶式频谱分析仪
和 扫频式频谱分析仪
频谱分析仪可以测量功率、频率、调制、噪声和失真。
为什么要了解一个信号的频谱成分?
有些系统原本就与频域有关,例如电信系统使用的FDM频分复用,广播电台也采用频域多用方式。在这些限制带宽的系统中,了解一个信号的频谱成分就显得很重要。
为什么要测量功率?
对于一个发射机而言,如果设计的发射功率太小就不能达到目的地,如果设计的发射功率过大,又会引起高能耗、高温升、失真等问题。因此功率测量在系统验证时会常常用到。
什么是调制调制与解调?
调制:将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号);
解调:在接收端将收到的频带信号还原成基带信号。
为什么要调制?
调制的目的有以下三个:
1、将基带信号变换成适合在信道中传输的已调信号
2、改善系统的抗噪声性能
3、实现信道的多路复用
为什么要测量调制?
在调制系统中,为了保证系统工作正常,信号被正确的发送(有效性),需要对调制质量(可靠性)进行测量。
调制测量有哪些项目?
模拟调制:调制深度, 边带功率, 载波功率,调制效率, 占用带宽
数字调制:误差矢量幅度(EVM), IQ不平衡(IQ imbalance),相位误差(phase error versus time)
什么是失真?
电子系统中所使用的许多电路都认为是线形电路。这意味着,对于正弦波输入,输出也是或许有不同幅度和相位的正弦波。在时域中,用户指望看到与输入波形形状精确相同的输出波形。在频率中,我们指望看到输出应具有与输入相同的频率(且只有该频率)。由输入信号产生的任何其他频率都视为失真。
为什么要测量失真?
1、谐波失真
最大谐波
相对谐波失真
总谐波失真THD:基波的百分数
2、互调失真
当输入两个不同频率的正弦波到非线性,输出除了这个两个信号以及他们的谐波外,还有谐波的和频和差频,这些新频率分量称为互调失真。
与原始信号接近的失真最难处理,因为失真分量落在“频带内”。
测量的量有三阶互调失真、截获点等。
3、邻近信道功率比ACPR
ACPR度量了干扰或者说是相邻频率信道功率的大小。通常定义为相邻频道(或偏移)内平均功率与发射信号频道内的平均功率之比,ACPR描述了由于发射机硬件非线性造成的失真大小。
4、杂散辐射
spurious emissions汉语叫“杂散辐射”或者“杂散发射”,指的是在模拟信号处理的过程中,经过频率变换和信号放大,会产生一些无用的信号,这些无用信号有些是有用信号的n次谐波,有的是在混频时产生的副产品。这样就造成了在输出信号的频谱上除了有用信号外,在其他频率上还有一些比较小的信号(如果设计的太差的话,没用的信号有时会比有用的信号还大),就像毛刺一样,这种东西也会随着有用信号从天线辐射出去,所以形象的叫做“杂散辐射”。
测量噪声
噪声功率谱密度
等效噪声带宽
分贝又是什么?
dB
  分贝(dB)是借助于功率比来定义的:
  A(dB) = 10log(P1/P2) = 20log(V2/V1)
dBm
  P = 10log(P/PREF)
  V= 20log(V/VREF)
  频谱和网络测量最常用的功率参考值是1mW,结果用dBm表示。
  P(dBm) = 10log(P/0.001)
分贝的用途?
分贝用来以对数方式确定功率的比值和电压的比值。也可以通过适当的参考值来确定绝对值。分贝常用于电子系统中增益和损耗的计算。
为什么要用dB?
1、对数方式压缩大范围变化的信号电平。
2、在增益和损耗的计算时,乘法运算变成较方便的加法运算。
使用对数幅度坐标的好处?
在同样屏幕分辨率下,可以同时观察很大和很小的值。
例如:1V信号和10uV信号都能出现在动态范围为100dB的显示器上,
而用线性刻度则不可能以清晰的图形同时显示这两个信号。
LED工矿灯的参数
