从工程上来说,主要可以分为三个步骤:
土建。室外部分可以包括浇水泥墩、立抱杆、走线三角铁、装工字钢等等,室内部分可以包括装修、室内走线架、打馈线窗等等,其他的还有装空调(机房环境)、通动力(市电或者直流远供,搭配开关柜或者室外综合电源柜),铁塔站还有建铁塔以及盖机房甚至修围墙(不过现在貌似很少看到有新建铁塔了),灯杆站点则是立灯杆。
通传输。简单说就是拉一条光缆到站点上,以便将基站套入传输环从而与核心网和其他基站建立传输通道(特指LTE)。想象一下网吧里,众多电脑通过密密麻麻的网线经由交换机与网管系统相连的场景。
主设备安装。土建和传输完成以后,就可以开始安装基站设备了。现在的LTE基本都是分布式基站,就是其基带和射频单元是分开的,根据各个厂家叫法不同,基带单元有BBU、MU还有不规则字母的称谓,射频单元有RRU、RRH以及不规则字母的称谓,名字虽然不同,但是指的都是一个东西。分布式基站射频单元可以远离基带单元安装(见过的大多在20KM以内),二者之间通过光纤连接。RRU防水,可以上高高的铁塔吹风,也可以拉进深山老林,而BBU可以安装在室外综合电源柜或者机房的龙门架中,也可以弄个防水框直接挂墙安装。设备安装队伍还需要挂天线、安装蓄电池等等。如果是美化天线(比如排气管式、射灯式),那么则由天线厂家来安装。
安装于室外综合电源柜中的LTE基带单元设备:
安装在室外女儿墙上的LTE射频单元设备:
从后台调测来说的话,也可以分为三个步骤:
核心网数据和基站基础数据配置,包括一些运营商信息啦,设置时钟啦,还有基站设备本身的一些基础数据的配置等等。
传输数据配置。配S1/X2口数据,VLAN数据,维护链路数据等等,简单理解就像是配置家里的无线路由器一样。
最后就是配基站硬件和无线数据,比如板件的数据,邻区的数据等等。
基站数据调测方面各运营商有不同的规矩和不同的厂家设备。
上面的调测大多都是督导做的,当基站安装完成后,数据配置调试也完成后,还不能直接入网使用,而是交接给网优工程人员,将基站的数据修改正确(一般后台督导使用同一份模板数据来配置基站),同时匹配正确的邻区关系。然后需要进入到现场测试无线环境,确认无告警、天线无驻波异常、底噪正常,并且各项指标达标后,才能正式入网使用。随后这个基站才会交付进行保养维护。
