嵌入式 > 技术百科 > 详情
远程发射/接收组件使用注意事项
发布时间:2021-11-18 发布时间:
(一)发射模块
发射组件(包括红外探)属于瞬时工作型发射机,如果使用不当,轻则传输距离变近或不能解码,重则导致发射功放器件的损坏,所以安装、使用时务必注意以下几点:
1.电源选择
由于这些组件发射时的峰值电流都在1A左右(电流表测得的是平均有效值,峰值为其1.4倍左右.有数据调制时由于占空E匕影响,电流表测得的数据仅为峰值的五分之一左右),因此,配用的电源必须具有较低的内阻并能输出1A左右的额定电流。根据我们测试,比较的结果,市电经直流稳压供电最好,其次是各种容量300mAH以上的可充电电池组。对于随身携带但不太常用的设备,用9V层迭式碱性电池(9V580mAH,短路电流可达6A以上)也能获得很好的效果。如果电源内阻高会导致功率减小或寄生低频自激而造成传输距离变近。
2.发射天线
天线是发射机的高频负载,也是高频能量的出口,其性能的优劣直接关系到发射机能否正常工作,以及发射效果的好坏。这此组件出厂时都是按照50的额定负载匹配的,因而所配接的天线一定要阻抗是50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块上天线焊接处的连线长度。如果无法减小,可用特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆连接,天线也尽可能选用高增益的,增益越高,发射距离也越远,对批量用户我公司可提供各种高增益的定向和全向天线。
当发射机处于发射状态时,切不可用手触摸天线或让其触及金属物体,否则极易因天线阻抗激剧变化导致功放失谐反射太强而损坏价格较高的功放管。
3.发射时间
上述发射模块均按无线遥控属间断工作的特点设计,一些器件工作在极限运用状态下,不适宜于长时间连续发射,否则会导致功放管过热烧坏。建议每次连续发射的时间不要超过3S,并使发射/停止时间之比小于l,对云台遥控组件而言,连续发射时间不要超过20S。当收、发组件间的距离不太远时,可适当降低工作电压,发射机就可长时间连续发射了,例如9V机用6V供电,低电压用3.6V供电,此时的传输距离大约降低一半。
(二)接收模块
R02A/R02B的工作电压范围是3—6V,但最佳工作点为5v,低压机RL02A/B的工作电压范围是2-4.5V,最佳工作点是3V。偏离最佳工作电压时虽然也能正常工作,但会导致接收灵敏度下降。超外差式接收机对天线阻抗的的匹配要求也较高,偏离50Ω会导致灵敏度激剧降低。因此,接收天线也一定要阻抗是50Ω,的,并尽量缩短天线根部到接收模块天线焊接处之间连线的长度,必要时可用特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆连接。
以RX3310A为核心组装的超外差式接收还有~个缺点就是强信号、近距离时堵塞不能解码,故一般在距发射机3米之内不解码属于正常的。
相比之下,超再生式接收机不存在这个问题。超再生接收机虽然电路简单、成本低,但经过广大电子工作者的不断改进,在灵敏度、稳定性及抗干扰能力等方面都能满足一般使用的要求,尤其在温度及电压变化时,其稳定性大大优于市场上一些廉价的、不带声表稳频的RX3310A超外差式接收机。
由于接收机灵敏度较高,且工作于微伏级的弱电平下,极易因受到干扰导致灵敏度降低、接收距离变近,故安装时尽量远离CPU、开关电源等于扰源,并注意PCB板布局时尽量减少数字系统通过电源及地线对接收机的干扰。
(三)关于遥控距离
我们所说的遥控距离是发射/接收模块单独工作,并都配接四分之一波长拉杆天线且处于垂直状态工作于额定条件下在直线开阔地上测得的最大可解码距离,一般来说,上述组件(红外探除外)在城市直线公路上的距离为2—3公里,远郊开阔地则可达3—5公里,甚至可达7公里,如果双方都处在较高的位置,则遥控距离可提高一倍左右。
由于工作在UHF频段内,电磁波沿直线传播,遇到障碍物会激剧衰减,遥控距离明显缩短,故使用时应尽量避开障碍物,或尽量架高天线并使用高增益天线,对固定使用的还可选用高增益的定向天线,以改善通讯效果。
数据速率对通信距离也有较大影响,一般而言,速率越高,距离就越近,建议数据速率取1.2—2.4k比较好。
激光跟踪仪市场2023年有望达5.216亿美元
