NS推出一款高带宽的 1V 轨到轨输入及输出 CMOS 运算放大器,使NS高性能、低电压、低功率运算放大器系列有更多不同的型号可供选择。此款型号为 LMV951 的运算放大器具有高带宽及低功率的优点,因此最适用于移动电话、手持式电子产品、便携式医疗设备以及低功率的测量仪表。
NS LMV951芯片能以 2.7MHz 的单位增益带宽驱动 500pF 电容负载,并同时确保操作稳定可靠,是目前市场上唯一一款性能如此卓越的 1V 运算放大器。若处于 -40度 至 125度 的温度范围内,此款芯片的电压噪声低至只有 25nV/sqrtHz。此外, LMV951 运算放大器的共模抑制比 (CMRR) 以及电源抑制比 (PSRR) 均高达 80dB,令此款芯片最适用于高增益及高性能的系统;高共模抑制比的另一优点是可支持非反相的系统配置。
LMV951 芯片可以利用 1V 至 3V 的供电电压执行轨到轨输入及输出功能,而且可确保轨到轨输出能在低电压的范围内充分发挥其动态性能。此芯片设有缓冲输出,因此无论电阻负载大小,都可加强其增益线性表现及减少信号失真。此外,由于此款芯片设有轨到轨输入,因此也适用于信号噪声比要求更严格的低电压系统。对于必须尽量节能的系统来说,此款运算放大器另外设有停机引脚,可将系统的供电电流降低至 5uA。
NS去年推出一系列共 15 款高精度、低电压、低功率放大器。这些芯片的信号准确度不但有大幅的改善,而且功耗及电压噪声也显著减少; LMV951 芯片是这系列放大器的最新型号产品,其采用NS VIP50 BiCMOS 工艺技术制造。
价格及供货情况
LMV951 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 0.78 美元,已有大量现货供应。
