新日本无线开发出了20mW功率放大器IC产品NJM2278,并开始供应样品。该产品最适用于微弱功率无线设备和特定小功率无线设备发送器的输出段。
NJM2278是功率晶体管以及偏置电路构成的20mW功率放大器IC,可以将300M~500MHz的小功率信号,通过外部匹配回路最大增至20mW以提供给天线端子。
目前,市场销售的部分特定小功率无线设备用IC虽然也配备了内置式发送器功率放大器,但由于这些产品存在输出功率不足等问题,其发送器电路大多由分立组件构成。发送器电路采用分立组件,就必须对外部偏置电路加以改进来补偿温度特性,这势必会增加电路设计者的负担。NJM2278具有高增益、良好的温度特性、低电压、低消耗电流、小型封装等特点,从而使以上问题迎刃而解。
NJM2278具有以下主要特点,最适用于特定小功率无线设备发送器的输出段。
1. 出色的功率增益特性:输入和输出阻抗为50Ω时,功率增益=13dB/温度特性、增益偏差=±1dB(-40℃~+85℃);
2. 低电压运行/低消耗电流:最低工作电压=2.0V/消耗电流=20mA(400MHz、2.7V时);
3. 体积小巧,采用小型封装(SOT-23-6(MTP6),实际封装尺寸为2.9×2.8×1.3mm2,内置偏置电路可减少外部附加组件、减小了电路板上的占用面积。
产品功能及主要特征:
·工作电压 2.0~5.5V
·低消耗电流 20mA(400MHz、2.7V)
·功率增益
·输入为-30dBm时,功率增益为17dB
·输入为0dBm时,功率增益为13dB
·饱和输出功率 输入为3dBm时,饱和输出功率为14dB
·可变增益范围 4dB
·温度特性卓越 增益偏差±1dB(-40℃~+85℃)
·RF IN接口阻抗 70Ω
·RF OUT接口阻抗 110Ω
·双极结构
·封装 SOT-23-6(MTP6) 2.8mm×2.9mm×1.3mm
公司已经开始供应NJM2278,不久将开始正式投入生产,投产后预定月产量为1万只。样品价格为80日元。
