嵌入式 > 技术百科 > 详情
LX2201 USB锂离子电池充电器
发布时间:2023-10-18 发布时间:
充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流单电池锂离子电池。LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器。LX2201型具有2A高充电电流使用隔离的自动节能电池拓扑,用户可编程性USB充电,延长电池寿命低RdsON放电。在USB模式下,LX2201具有与竞争充电器相比的优势USB限位控制电路低RdsON处于放电模式。USB限制控制电路允许同时使用电池设备运行时充电。提供负载的VDD独立于VBAT充电逻辑。在放电模式下低RdsON提供低损耗和重暂时的。LX2201的成本很低集成电池充电器解决方案。仅此而已需要三个外部电阻器:一个用于设置恒定充电电流电平,1设置终端充电电流,还有一个用于设置VIN。它还有一个在自动调温器中保持模具温度的充电电流不超过150°C;此特性确保LX2201提供了最大的充电给定热环境的速率。LX2201支持两种锂离子电池化学;4.1V和4.2V至逻辑输入(VM引脚)。高精度电流感应电路允许电池在终止前充满电充电周期。LX2201设计通过避免锂离子电池过早放电独立的蓄电池端子电压使用适配器充电时的系统负载,i、 滴流充电。LX2201提供充电状态指示器。集成PMOS pass元素具有低电压降,同时提供一个固有的负载断开几乎没有禁用或电源断开。另外一个蓄电池负载切断开关集成,提供无缝电源充电转换时切换以及放电模式。LX2201具有预充电功能电池的调节模式,还有一个封顶上剩余电池的充电模式长期充电器。LX2201具有高功率4mm x 4mm,20针MLP,表面安装包裹。
主要特点
2A充电电流
USB兼容充电状态
放电模式下的低RdsON
节电和有条件
深放电模式
可选4.1V锂离子电池或4.2V应用
内通元件Can
起反方向作用
负荷开关
无需感应电阻器
满容量充电
真电荷指示器
墙壁电源调节器公差
5伏+10%
内置MOSFET驱动程序
交流适配器/USB实现
带电压充电
监控方式
固有负载断开
小功率20引线MLP
包裹
应用
350mAH至2AH的电池评级
手机
PDA
充电架
数码相机
低成本单锂离子电池
充电器
绝对最大额定值
电源电压(VIN)-0.3V至7V
模拟输入信号(VIDx、VM、SNS)-0.3V至7V
电池充电电流(IBAT)2A
放电电流(IVDD)3A
工作结温度 150摄氏度
储存温度范围 -65°C至150°C
封装焊料回流焊峰值温度。(最大曝光时间40秒)260摄氏度(+0,-5)
VIN最大直流电流500mA
VIN最大浪涌电流2A
注意:超过这些额定值可能会损坏设备。所有电压与接地。电流为正输入,负输出指定端子。
热数据
LQ塑料微型引线框架四芯封装20针
环境热阻结,θJA 40°C/W
结温计算:TJ=TA+(PD xθJA)。
θJA数是设备/pc板系统热性能的指南。所有以上假设没有环境气流。
电气特性
除非另有规定,以下规范适用于工作环境温度0°C≤TA≤70°C,除非另有说明,试验条件如下:VDD=5.0V。
一般说明
LX2201是专为单电池锂充电的使用两个步骤的离子电池:恒流步骤然后是恒压步骤。基本充电器函数使用VDD引脚作为输入,BAT引脚用作输出。LX2201充电器具有可编程最大电流(可通过电阻值编程在针脚CCP到GND之间)这是最大值的恒流模式下的充电电流充电模式。pass元素的低压差允许电池从松散调节的电源。在恒压模式下,电池终端电压可通过以下方式调节至4.1V或4.2V分别将VM引脚绑在VDD或GND上。这个充电器将终止恒压充电电流降到最小电流设置以下(可通过针脚CTP至接地)。LX2201有一个集成的恒温器热调节回路,将阻止充电防止内部模具温度超过150oC。此功能可防止损坏系统板当IC超过其热温度时。
电流充电模式
调节电流施加在深度放电且终端电压小于恒压电平的60%。调节电流是CCP可编程恒流电平的5%(除非在USB状态下可能受到限制)。一次蓄电池端子电压超过60%的水平,即应用恒定电流电平(除非充电电流受另一个充电器控制回路的限制)。
充电终止模式
为了延长系统电池寿命并避免浮充,一旦电池充满电了。充电终止状态发生在恒压模式结束。充电状态充电完成后更改状态。
模式关闭充电
充电器完成充电循环后,如果电源保持接通,LX2201输入电压监控模式。在这种模式下,LX2201监视蓄电池端子电压,如果电池电压下降超过满量程的3%。这个对于不经常使用的设备。USB充电模式LX2201完全符合并支持USB规格-低功耗外围设备(100mA)以及高功率外围设备(500毫安)。VID1逻辑输入选择USB充电电流。LX2201感应从VDD到终端的电流端子;然后通过降低从VDD到VBAT的电流。注:USB充电限制电路不限制输入电流和仅缩放充电电流。
放电方式
在放电模式下,VID0表示放电模式启用。系统负载连接到VDD。输入电源通过内部二极管连接到VDD。当输入电源断开时,蓄电池电流从VBAT流向VDD。图3的电路显示在放电模式配置的LX2201交流适配器和USB输入。USB输入是二极管或输入VDD引脚,并使用MOSFET来降低二极管穿过O型环二极管下降。LX2201提供控制MOSFET充电和放电模式。当交流和USB电源应用PSW信号被交流适配器覆盖二极管和MOSFET关闭
限流电源
当使用电流受限的输入电源时或有高的电源阻抗,电池充电电流和/或负载电流会将VDD引脚拉得很近至蓄电池端子电压。这可能导致LX2201进入一个不确定的状态,在这种状态下它在充电和放电模式。为了防止这种情况,PNP可以添加图4中的差分放大器电路;这电路增加了一个附加的控制回路来调节通过缩小电池容量,充电器的净空空间达到300毫伏充电电流。LX2201内的内部电源开关需要电源开关的强度很小从放电模式到充电模式。如果电源是严重的电流限制,LX2201可能无法打开放电开关。在这种情况下,少量电流将允许不受调节地流入电池。如果离开在这种状态下,电流最终会使蓄电池端子电压内部保护电路将断开电路。一般来说,LX2201在USB模式下需要至少80mA的电流和200mA使用VDD输入强制切换到充电模式。或者,如果弱电源使用时,从放电模式切换到充电模式可以瞬间将VID0和VID1设置为低状态,该状态将打开放电开关,允许VDD电压升高,LX2201可以进入充电模式。
USB兼容
为了符合USB规范,+5V在低功率模式下,电流必须小于100mA大功率模式下小于500mA。如果LX2201的配置如图3所示,这是可能的使系统消耗超过最大值允许的USB电流(在这种情况下,电池充电电流将被完全缩小)。如果不是的话当从USB电源和严格遵守USB电源需要预算。在这种情况下,系统负载可以是直接应用于电池,LX2201可防止负载+电池从比现在更多的电力允许USB兼容。更好的方法是提供可以使用的电池隔离;在这种方法中,运算放大器电路提供一个电流限制器超出USB电源限制。这个只有交流适配器或USB输入时,电池才会放电移除或限制电流。
布局指南
在布置LX2201至将10μF陶瓷电容器放在靠近VDD的地方以及VBAT IC端子,以过滤开关瞬态。
提供低热阻抗很重要从底部的热垫LX2201封装至电路接地层板最大限度地散热。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
