嵌入式 > 技术百科 > 详情
ONET4201PA是155 Mbps至4.25 Gbps限幅放大器,带LOS和RSSI
发布时间:2023-01-12 发布时间:
特征
•多速率操作,从155 Mbps到4.25 Gbps
•89兆瓦功耗
•输入偏移取消
•高输入动态范围
•输出禁用
•CML数据输出
•接收信号强度指示器(RSSI)
•信号丢失检测
•极性选择
•单个3.3V电源
•表面贴装3-mm×3-mm 16针QFN封装
•与ONET2501PA和ONET3301PA兼容的引脚
应用
•多速率OC3到OC-48 FEC SONET/SDH传输系统
•1.0625 Gbps、2.125 Gbps和4.25 Gbps光纤通道接收器
•千兆以太网接收器
说明
ONET4201PA是一款多功能高速3.3v限幅放大器,用于多个光纤应用,数据速率高达4.25gbps。
该装置提供约50分贝的增益,确保输入信号的全差分输出摆幅低至3 mVp-p。
高输入信号动态范围,确保低抖动输出信号,即使在输入信号摆动高达1200兆伏-p。
ONET4201PA提供信号丢失检测和接收信号强度指示器。
该部件采用小尺寸3-mm×3-mm 16针QFN封装,并与ONET2501PA和ONET3301PA引脚兼容。
这种功率效率高的限幅放大器的功耗通常小于89mW,其特点是在-40°C到85°C之间工作。
方块图
ONET4201PA的简化框图如图1所示。
这种紧凑的低功耗4.25gbps限幅放大器由一个高速数据通路、一个偏置消除模块、一个信号丢失和RSSI检测模块、一个带隙基准电压和偏置电流产生模块组成。
高速数据路径
高速数据信号通过输入信号引脚DIN+/DIN-,应用于数据路径。数据通路包括输入级(带2×50Ω片上线路终端至VCC)、三个增益级(可提供约50dB的典型增益)和一个CML输出级。放大的数据输出信号可在输出引脚DOUT+/DOUT–,为VCC提供2×50-Ω背面终端。输出级还包括由输出输入控制的数据极性切换功能和由应用于禁用输入引脚的信号控制的禁用功能。
偏移消除补偿内部偏移电压,从而确保即使对于非常小的输入数据信号也能正常工作。
使用内置滤波电容器,低频截止通常低至25 kHz。
对于需要更低截止频率的应用,可以将额外的外部滤波器电容器连接到COC1/COC2引脚上。
信号丢失和RSSI检测
输入缓冲器的输出信号由信号丢失和RSSI检测电路监测。在该块中,在较宽的输入电压范围内,产生与输入振幅成线性比例的信号。该信号在RSSI输出引脚处可用。
此外,该电路块将输入信号与阈值进行比较,该阈值可通过连接到TH引脚的外部电阻器进行编程。如果输入信号低于规定的阈值,则在LOS引脚指示信号丢失。
LOS assert voltage VAST(单位:mVp-p)与连接到TH引脚的外部电阻器RTH(单位:kΩ)之间的关系可近似如下:
带隙电压和偏压的产生
ONET4201PA限制放大器由连接到VCC引脚的单个3.3-V±10%电源电压供电。此电压指接地(GND)。
片上带隙电压电路产生一个独立于电源电压的基准电压,从中可以导出所有其他内部需要的电压和偏置电流。
包裹
对于ONET4201PA,使用了一个3-mm×3-mm 16针QFN封装,引线间距为0.5 mm。
引脚输出如图2所示。
典型特征
典型操作条件为VCC=3.3 V和TA=25°C(除非另有说明)。
申请信息
图18显示了与数据信号源和输出负载的交流耦合接口连接的ONET4201PA。
除了输入和输出数据信号线中的交流耦合电容器C1到C4外,唯一需要的外部元件是视距阈值设置电阻器Rth。如果需要一个较低频率的附加电容器(COC),则可以使用可选的截止频率(COC)。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
