特征
增压段
–4.5 V至36 V输入电压范围
–内部功率MOSFET
–内部+5 V LDO,用于设备供电
–输出电压高达36 V
–恒定频率峰值电流模式
控制
–250 kHz至1 MHz可调开关
频率
–多设备外部同步
应用
–轻负载下的脉冲跳过省电模式
–可编程软启动
–可编程OVP保护
–陶瓷输出电容器稳定
–热关机
背光驱动部分
–六排,最大电流30 mA
能力(可调)
可并联电流较高的行
–行禁用选项
–最小调光时间小于500纳秒
(20时最小调光占空比为1%千赫)
-行间电流匹配±2%
–LED故障(开路和短路)
侦查
应用
液晶显示器和电视面板
PDA面板背光
GPS面板背光
说明
LED7706具有高效率单片升压变换器和六控专门设计用于提供用于背光照明的LED阵列液晶面板。设备可以管理输出电压高达36 V(即每排10个白色LED)。发电机可外部编程为吸收电流高达30毫安,可通过PWM调暗信号(20 kHz时1%调光占空比可以管理)。该设备允许检测和管理LED开路和短路故障,并让未使用的行浮动。基本防护(输出过电压,内部MOSFET过电流和热关机)是提供。
电气特性
(VIN=12 V;TA=0°C至85°C,LDO5连接至AVCC,除非另有规定)
电气特性(续)
1.电流精度计算为∆Irowx,1=(Irowx Irowx,NOM)/Irowx,NOM
2.电流失配计算为∆Irowx,2=| Irowx Irowy |/Irowx,NOM
操作说明-增压部分
功能描述
LED7706是用于LCD面板背光的单片LED驱动程序,它包括升压转换器和六个PWM可调光电流发生器。升压部分基于恒定的开关频率,峰值电流模式建筑。控制升压输出电压,使最低行的电压,参考SGND,等于内部参考电压(400 mV典型值)。输入电压范围从4.5伏到输出电压。此外,LED7706还有一个内部LDO它为设备的内部电路供电,并能提供高达40毫安的电流。这个LDO的输入是VIN引脚。LDO5引脚是LDO输出,同时也是功率MOSFET驱动器的电源时间。AVCC引脚是模拟电路的电源,应连接到LDO输出通过一个简单的RC滤波器。
两个回路用于调节发电机的电流。
主回路与升压调节器有关,采用恒定频率峰值电流模式结构(见表7),而内部电流回路在每行根据设定值(RILIM pin)。专用电路自动选择所有行中的最低电压降为主回路提供该电压,进而调节输出电压。事实上,有一次检测到基准发生器,误差放大器将其电压降与内部参考电压并改变补偿输出。补偿引脚处的电压确定每个开关周期的电感器峰值电流。的输出电压因此,升压调节器由LED串的总正向电压决定:
其中,第一项表示N个活动行上的最大总正向电压降,以及第二个是主发电机上的电压降(400 mV典型值)。该设备继续自动监测所有行的电压降切换到电压降最低的电流发生器。
启用功能
LED7706由EN引脚启用。该引脚在高位激活,当强制SGND时,设备已关闭。该引脚连接到一个永久激活的2.5μa电流源;当需要在通电时突然打开设备,该引脚必须保持浮动或连接到延迟电容器。当关闭时,LED7706快速释放软启动电容器,关闭功率MOSFET,电流发生器和LDO。因此,功耗仅降低到20μA。在使用调光信号打开和关闭设备的应用中,EN引脚如图5所示,可以连接到尺寸销上。
软启动
需要软启动功能才能正确启动系统,控制为输出电容充电并避免输出电压过冲所需的涌入电流。软启动持续时间是软启动和外部电容器之间的设置接地。该电容器以5μa的恒定电流充电,迫使SS上的电压升高钉到斜坡上。当此电压从0增加到接近1.2 V时,电流限制功率MOSFET按比例释放到其最终值。另外,开关升压变换器的频率降低到标称值的一半,以避免电流失控导致的电感器饱和;标称开关频率为SS引脚电压超过0.8 V后恢复。
在软启动阶段,还执行浮动行检测。当着一个人的面或浮动列数较多时,误差放大器不平衡,输出电压增大;当达到浮动行检测(FRD)阈值(OVP阈值的95%)时,根据表7管理浮动行(见第25页第8节)。在SS电压达到2.4V阈值,启动结束,所有保护装置转动积极的。软启动电容器CSS可根据式2计算。
过电压保护
提供可调过电压保护。它可以设置为用输出电压的一个分区。分频器中心抽头的电压为与固定的1.234V阈值相比。当OVSEL引脚上的电压超过OV时阈值,故障引脚被低绑(见第25页第8节),设备关闭;这种情况被锁定,通过切换EN引脚或执行上电复位(当LDO输出低于下限时,发生PORUVLO阈值,随后在上升过程中越过UVLO阈值上限输入电压的相位)。通常,分压器的高压侧电阻值必须选择尽可能高(但低于1 MΩ)以减少输出电容当升压转换器关闭时(在调光周期的关闭阶段)放电。这个R2/R1比率被计算为在输出电压为2v时触发OVP电路高于给定LED串的最大值(见方程式3)。另外两个可能需要滤波电容器C10和C13,以提高OVSEL的噪声抑制能力如图7所示。C10的典型值在100 pF-330 pF范围内,而C13值由方程式4给出。
开关频率选择与同步
升压变换器的开关频率可通过以下方式设置在250 kHz-1 MHz范围内通过电阻器将FSW引脚接地。整定电阻的计算使用方程式5制成,且不应超过100 kΩ-400 kΩ的范围。
此外,当FSW引脚连接到AVCC时,LED7706使用默认的660 kHz固定开关频率,允许在最小元件计数应用中节省一个电阻。FSW引脚也可以用作同步输入,允许LED7706工作同时作为主设备或从设备。如果最小频率为220 kHz的时钟信号锁定270毫伏(同步到该设备)。内部超时只要外部时钟频率大于220kHz,就允许同步。将FSW引脚电压保持在低于270mv的时间超过6μs会导致设备转动关闭。一旦FSW上升到上述阈值以上,则恢复正常运行重复软起动顺序。同步管脚是同步输出,提供当LED7706用作FSW的主或副本时,35%(典型)占空比时钟当用作从属设备时使用。它用于连接菊花链配置中的多个设备或将系统中运行的其他开关变换器与LED7706同步(主操作)。
当外部同步时钟应用于FSW引脚时,内部振荡器过驱动:每个开关周期从时钟上升沿开始,而斜率补偿斜坡从同一信号的下降沿开始。因此,外部需要最大占空比为40%的时钟进行同步转换器工作在连续导通模式(CCM)。最小脉冲宽度允许检测到的同步脉冲是270ns。
系统稳定性
LED7706的升压部分是一个固定频率,电流模式转换器。期间正常工作时,最小电压选择电路会比较所有电压降有源电流发生器,并向误差放大器提供最小电流发生器。这个误差放大器的输出电压决定了电感器的峰值电流,以保持其峰值电流将输入电压转换为270 mV(典型值)。补偿网络包括一个简单的RC系列(RCOMP-CCOMP)之间的COMP引脚和接地。RCOMP和CCOMP的计算是实现最优回路稳定性和boost变换器的动态性能与工作状态密切相关条件。
回路补偿
补偿网络可以使用方程式6到10快速计算。一次RCOMP和CCOMP都已确定,可能需要在以便从应用程序中获得最佳的动态性能。首先要确定的参数是开关频率。通常,高开关频率允许减小电感器的尺寸,但会增加开关损耗和对变频器的动态响应有负面影响。对于大多数应用程序,修复了值(660 kHz)表示功耗和动态性能之间的良好平衡响应,允许同时节省一个外部电阻。在低调的应用中,电感器值通常保持在较低水平以减少匝数;在4.7μH-15μH范围是一个不错的开始选择。即使boost变换器的环路带宽应该尽可能大,它也可以应设为开关频率的20%,注意不要超过CCM模式右半平面零点(RHPZ)。
