嵌入式 > 技术百科 > 详情
OPA241、OPA2241、OPA4241、OPA251、OPA2251、OPA4251是单电源,微功率运算放大器
发布时间:2023-03-02 发布时间:
OPA241系列针对+5V电源进行了优化。
OPA251系列为±15V电源优化。
特征
●微功率:IQ=25μA
●单电源运行
●轨对轨输出(50mV以内)
●供货范围广
—单电源:+2.7V至+36V
—双电源:±1.35V至±18V
●低偏移电压:最大±250μV
●高共模抑制:124dB
●高开环增益:128dB
●单、双和四路
应用
●电池操作仪表
●便携式设备
●医疗器械
●试验设备
说明
OPA241系列和OPA251系列是专为电池供电的便携式应用而设计的。除了极低的功耗(25μA),这些放大器还具有低偏置电压、轨间输出摆幅、高共模抑制和高开环增益的特点。
OPA241系列是为在低电源电压下运行而优化的,而OPA251系列则是针对高功率电源而优化的。两种电源均可在单电源(+2.7V至+36V)或双电源(±1.35V至±18V)下工作。输入共模电压范围扩展到低于负电源200毫伏理想的单电源应用。
它们是单位增益稳定,可以驱动大容量的负载。特殊的设计考虑确保这些产品易于使用。当放大器摆动到规定的极限时,仍能保持高性能。由于初始偏移电压(最大±250μV)非常低,通常不需要用户调整。但是,为特殊应用提供外部装饰销(仅限单一版本)。
OPA241和OPA251(单一版本)提供标准8针DIP和SO-8表面安装包裹。那个OPA2241和OPA2251(双版本)采用8针DIP和SO-8表面安装封装。OPA4241和OPA4251(四芯版本)提供14针DIP和SO-14表面安装封装。所有设备均在-40°C至+85°C之间完全规定,并在-55°C至+125°C下运行。
引脚说明
典型性能曲线
除非另有说明,否则在TA=+25°C和RL=100kΩ时连接到VS/2(VS的接地=±15V)。
除非另有规定,否则曲线适用于OPA241和OPA251。
应用程序信息
OPA241和OPA251系列的单位增益稳定,适用于广泛的通用应用。应使用0.01μF陶瓷电容器绕过电源引脚。
工作电压
OPA241系列是激光微调低失调电压和漂移在低电源电压(VS=+5V)。OPA251系列调整为±15V运行。在电压偏移为36V±2.V的情况下,部分产品的电压漂移范围为+36V±2。但是,所有其他参数都具有类似的性能。关键参数在规定的温度范围内,即-40°C至+85°C。在整个工作电压范围内,大多数性能保持不变。典型的性能曲线显示了随工作电压或温度变化显著的参数。
偏置电压微调
如前所述,OPA241系列的偏移电压被激光调整为+5V。OPA251系列的偏移电压被调整为±15V。由于初始偏移非常低,通常不需要用户调整。但是,OPA241和OPA251(单运算放大器版本)在引脚1和5上提供偏置电压微调连接。如图1所示,可以通过连接电位计来调整偏移电压。此调整仅用于使运算放大器的偏移为零,而不是调整系统偏移或信号源产生的偏移。零位偏移会降低运算放大器的偏移漂移行为。虽然无法预测漂移的确切变化,但影响通常很小。
容性负载与稳定性
OPA241系列和OPA251系列可驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能不稳定。运算放大器的配置、增益和负载值只是确定稳定性时要考虑的几个因素。
图2和图3显示了OPA241系列和OPA251系列有潜在不稳定性的区域。如图所示,低电源的单位增益结构最容易受到容性负载的影响。在VS=+5V,G=+1,IOUT=0时,操作保持稳定,负载电容高达约200pF。增加电源电压、输出电流和/或增益可显著改善电容负载驱动。例如,将电源增加到±15V,增益增加到10,可以驱动大约2700pF。
改进单位增益配置中电容负载驱动的一种方法是在反馈回路中插入一个电阻,如图4所示。这减少了大电容负载时的振铃,同时保持直流精度。例如,在VS=±1.35V和RS=5kΩ的情况下,OPA241系列和OPA251系列在电容性负载超过1000pF时表现良好。没有串联电阻,电容负载驱动在这些条件下通常为200pF。然而,这种方法将使输出电压摆幅略有减小。
LED工矿灯的参数
