特征
•2.5 GHz带宽
•4.0 kΩ差动跨阻
•10 pA/√Hz典型输入参考噪声
•2 mA最大输入电流
•抵消取消
•接收信号强度指示
•差分CML数据输出
•单电源+3.3V电源
•裸模选项
应用
•SONET OC-48
•SDH STM-16
•APD前置放大器接收器
•引脚前置放大器接收器
说明
ONET2511TA是一种高速跨阻放大器,用于SDH/SONET系统,数据速率高达2.5Gbps。它具有低输入参考噪声、2.5GHz带宽、4.0kΩ跨阻和接收信号强度指示器。
ONET2511TA设备可采用模具形式,需要单电源+3.3V。它非常省电,耗电量小于83兆瓦(典型)。其特点是在-40°C至85°C的温度下工作。
可用选项
详细说明
方块图
ONET2511TA是一种高性能的2.5gbps跨阻放大器,可分为信号路径、滤波器和偏移消除块。
信号通路由跨阻放大器级、电压放大器和输出缓冲器组成。
滤波电路为光电二极管提供滤波VCC。
偏移校正电路使用一个内部低通滤波器来消除输入端的直流电,并提供一个信号来监测接收到的信号强度。
ONET2511TA的简化框图如图1所示。
信号通路
信号通路的第一级是跨阻放大器,它接收光电二极管电流并将其转换为电压信号。第二级是提供额外增益的电压放大器。第二级的输出供给输出缓冲器和偏移消除电路。ONET2511TA的第三个也是最后一个信号通路级是输出缓冲器。输出缓冲器为CML输出提供芯片上50Ω背面终端到VCC。
滤波电路
滤波管脚为光电二极管的偏置提供滤波的VCC。光电二极管VCC的片上低通滤波器是使用750Ω的滤波电阻和内部电容器实现的。如果应用需要附加滤波,则应将外部电容器连接到滤波器引脚上。
抵消抵消和RSSI
偏移消除电路对电压放大器的输出信号进行低通滤波。这将感应One2511TA输入端的直流偏移。电路从输入端减去电流,有效地抵消直流电。感应到的电流被镜像,并通过外部10 kΩ电阻器产生RSSI输出。要禁用偏移校正回路,滤波器引脚应连接到GND。
焊盘说明
ONET2511TA提供裸模。焊盘的位置如图2所示。电路的特点是环境温度在-40°C和85°C之间。表1显示了ONET2511TA的pad说明。
申请信息
基本应用电路
图3显示了One2511TA在典型光纤应用中用作接收器。ONET2511TA将PIN或APD光电二极管产生的电流转换为差分电压输出。滤波器输入为光电二极管提供直流偏置电压,该电压由内部750Ω电阻器和内部电容器组合进行低通滤波。对于附加电源滤波,使用外部电容器C滤波器。RSSI输出用于镜像光电二极管输出电流,必须通过10-kΩ电阻器连接至GND或保持开路。在One2511TA中,OUT+和OUT-引脚向后端接至VCC的50Ω。
电路板布局
仔细注意电路板布局寄生和外部组件是必要的,以实现与高性能跨阻放大器,如One2511TA的最佳性能。
优化性能的建议包括:
1.通过使用低电容光电二极管,并注意杂散电容,使IN-pad上的总电容最小化。将光电二极管放在靠近ONET2511TA芯片的地方,以最小化连接线的长度,从而减小寄生电感。
2.外部滤波器电容滤波器可能会影响TIA的传递函数,因此必须根据模块实现小心选择。
3.在差分输出引脚OUT+和OUT-处使用相同终端和对称传输线。
4.对电源端子VCC和GND使用短接地线连接。提供足够的电源电压过滤。
芯片尺寸和焊盘位置
TO46布局示例
图6(顶视图)给出了一个5针to46rosa中建议布局的示例。
典型特征
VCC=+3.3 V和TA=+25°C(除非另有说明)。
更多
