特征
偏移电压:最大2.5 mV
单电源操作:2.7 V至5.5 V
低噪声:8 nV/√Hz
宽带:24MHz
转换速率:11V/μs
短路输出电流:120mA
适合汽车应用
无相位反转
低输入偏置电流:1Pa
每个放大器的低电源电流:2毫安最大单位增益稳定
应用
电池供电仪器
多极滤波器
ADC前端
条码扫描器
ASIC输入或输出放大器
音频放大器
光电二极管放大器
数据路径/多路复用器/交换机控制
一般说明
AD8646和AD8647是双通道的,而AD8648是四路、轨对轨、输入和输出的单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声。AD8647还具有低功耗关机功能。
24mhz带宽、低偏移、低噪声和极低的输入偏置电流的组合使得这些放大器在各种应用中都很有用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器都受益于性能特性的组合。交流应用受益于宽带宽和低失真。参见AD8646/AD8647/AD8648提供高输出驱动能力,这是非常好的音频线驱动器和其他低阻抗应用。AD8646和AD8648可用于汽车应用(请参阅订购指南)。
应用包括便携式和低功耗仪器、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描仪和多极过滤器。在输入和输出端摆轨的能力使设计者能够在单电源系统中缓冲CMOS adc、dac、asic和其他宽输出摆动器件。
引脚配置
典型性能特征
操作理论
断电操作
AD8647的关闭功能与运算放大器的负电源电压有关。逻辑电平高(>2.0V)启用器件,而逻辑电平低(<0.8V)使器件失效,并使输出处于高阻抗状态。几个输出可以有线或'连接,从而消除了多路复用器。逻辑输入是高阻抗CMOS输入。如果使用双电源或分体式电源,逻辑信号必须正确参考负电源电压。
多路复用操作
因为每个运算放大器都有一个单独的逻辑输入启用引脚,如果可以保证任何时候只有一个运算放大器是活动的,那么输出可以连接在一起。如图48所示,通过连接运算放大器,可以消除多路复用器。在合理缩短开关时间的情况下,可以平滑地选择低频信号路径。关闭时间略快于开启时间,因此,即使使用来自两个不同包的部分,重叠也小于300纳秒。
外形尺寸
1、 Z=符合RoHS的零件
2、 W=符合汽车应用要求。
