特征
•无外部下拉电阻器
•差分输入输出
•低功耗
•单个+5V或−5.2V电源
•在大多数应用中取代GS9007
应用
•数字路由器和分配放大器
•数字传输线同轴电缆驱动器
•双绞线驱动器
•数字分布放大器
•SMPTE、Sonet/SDH和ATM兼容驱动程序
•缓冲区应用程序
主要规格
•650 ps上升和下降时间
•数据速率高达400 Mbps
•2套免费输出
•200毫伏差分输入
•低残留抖动(25 pspp)
说明
德州仪器Comlinear CLC007是一款单片高速电缆驱动器,专为SMPTE 259M串行数字视频数据传输标准而设计。CLC007以高达400 Mbps的数据速率驱动75Ω传输线(Belden 8281或等效设备)。控制输出的上升和下降时间(典型的750 ps)最小化过渡引起的抖动。输出电压摆幅,通常为1.65V,由一个精确的低漂移内部带隙基准设定,向反向匹配和端接的75Ω电缆提供800 mV的摆幅。
CLC007的AB级输出级比其他设计消耗更少的功率,195兆瓦,所有输出端接,不需要外部偏置电阻。差分输入在规定的共模限值内接受从200 mVP-P到ECL电平的各种数字信号。所有这些使CLC007成为一个优秀的通用高速驱动器的数字应用。
CLC007由单个+5V或−5.2V电源供电,采用8针SOIC封装。
270 Mbps眼图
接线图
典型应用
操作
输入接口
CLC007具有高阻抗、发射极跟随器缓冲差分输入。也可以输入单端信号。提供输入信号的传输线必须在CLC007附近正确端接。可使用图4或图5所示的交流或直流耦合。图4、图6和图7显示了如何使用等效电阻网络来提供输入端接和偏置。输入直流共模电压范围为正电源(VCC)以下0.8V至2.5V。输入信号加上偏置应保持在规定的共模范围内。对于800mvp-P输入信号,典型的输入偏置电平在正电源以下1.2V到2.1V之间。
输出接口
CLC007的AB级输出级(图8)不需要输出晶体管中的恒流,因此不需要偏置或下拉电阻器。这种布置的优点是低功耗和较少的外部组件。输出可以是直流或交流耦合到负载上。带隙基准电压设定输出电压电平,当正确端接时,与F100K和10K ECL兼容。输出电压温度系数与10K不同,因此,当驱动10K ECL时,在整个温度范围内噪声裕度将减小。由于F100K是完全电压和温度补偿的,所以与F100K接口时噪声裕度不会受到影响。
产量上升和下降时间
输出负载电容会显著影响输出的上升和下降时间。负载电容的影响,杂散或其他,可以通过放置输出反向匹配电阻靠近输出引脚和通过最小化所有互连的轨迹长度来减少。图10显示了跨150Ω负载的并联负载电容对上升时间的影响。
PCB布局建议
印刷电路板布局影响CLC007的性能。以下指南将有助于实现令人满意的设备性能。
•使用接地层或电源/接地层夹层设计,以获得最佳性能。
•旁路装置电源,0.01μF单片陶瓷电容器与6.8μF钽电解电容器并联,距离装置电源引脚不超过0.1”(2.5 mm)。
•为以下各项提供短而对称的接地回路:
–输入,
–提供旁路电容器和负载-输出。
•提供短接地保护线路
–在包装中心线下方,
–距包装销0.1英寸(2.5毫米)
–板的顶部和底部都有连接孔。
包装材料信息
