特征
•150MHz-3dB带宽
•5类补偿
-500赫兹@1000英尺
-125MHz@500英尺
•108mA供电电流
•差分输入范围3.2V
•共模输入范围-4V至+3.5V
•±5V电源
•输出至电源1.5V以内
•提供28针QFN封装
•提供无铅(符合RoHS)
应用
•双绞线接收/均衡器
•KVM(键盘/视频/鼠标)
•双绞线上的VGA
•安全视频
说明
三差分接收机/均衡器
EL9111和EL9112是三信道差分接收机和均衡器。它们包含三个高速差分接收器和五个可编程极。然后将这些极块的输出相加为输出缓冲器。均衡长度由单个管脚上的电压设置。EL9111和EL9112还包含一个3-statable输出,使多个设备能够并行连接并在多路复用应用中使用。
增益可以在每个通道上通过其VGAIN控制信号上下调节6dB。此外,还可以切换6dB的增益,以向电缆提供匹配的驱动器。
EL9111和EL9112的带宽为150MHz,在±5V电源上仅消耗108mA。单输入电压用于设置所需电缆长度的补偿水平。
EL9111是EL9112的一个特殊版本,它解码由EL4543编码到三对CAT-5电缆的公共模式上的同步。
EL9111和EL9112采用28针QFN封装,指定在-40°C到+85°C的温度范围内运行。
Pinouts
典型性能曲线
应用程序信息
逻辑控制
EL9112有两个逻辑输入引脚,芯片启用(Enable)和开关增益(X2)。所有逻辑电路的标称阈值都比逻辑参考引脚(VREF)的电位高1.1V。在大多数应用中,预计该芯片将从+5V、0V、-5V电源系统运行,逻辑运行在0V和+5V之间。在这种情况下,逻辑参考电压应与0V电源相连。如果逻辑参考到-5V轨道,则逻辑参考应连接到-5V。逻辑参考管脚源约为60微安,如果所有输入均为真(正),则这将上升到约200微安。
当它们保持在逻辑参考电平时,逻辑输入所有源高达10微安。当取正时,输入端接收一个依赖于高电平的电流,对于高电平5V,该电流高达50微安,高于参考电平。
如果不使用逻辑输入,则应将其连接到适当的电压以定义其状态。
控制参考和信号参考
需要模拟控制电压来设置均衡器和对比度级别。这些信号是0V-1V范围内的电压,参考控制参考引脚。预计控制参考引脚将连接到0V,控制电压将从0V变化到1V。但是,将控制参考引脚连接到控制电压所参考的-5V和0V之间的任何电位是可以接受的。
控制电压引脚本身是高阻抗的。根据所施加的控制电压,控制参考引脚将在0微安到200微安之间供电。
控制参考和逻辑参考有效地消除了0V轨道的必要性,并且仅能在±5V(或0V和10V)范围内运行。然而,我们仍然需要进一步的参考来定义单端输出信号的0V电平。输出信号的参考由0V引脚提供。输出级不能完全向上或向下拉到任一个电源,因此重要的是,参考点的位置应允许完全输出摆动。0V参考电压应与“安静接地”相连,因为此引脚上的任何噪声都会直接传输到输出端。0V管脚是一个高阻抗管脚,可引出几微安的直流偏置电流和类似水平的交流电流。
均衡
当通过双绞线传输信号时,发现高频(大于1MHz)信息比低频信息衰减得更显著。衰减主要是由于阻性集肤效应损耗,损耗曲线取决于导体的电阻率、导线的表面状况和导线直径。对于基于24awg铜线(CAT-5等)的高性能双绞线,这些参数在不同电缆类型之间的变化很小,通常电缆表现出相同的损耗频率依赖性。(较低损耗的电缆可以与较长长度的有损耗电缆进行比较。)这使得在EL9112中可以建立一个单一的均衡定律方程。
在管脚VCTRL和VREF之间施加控制电压时,均衡的频率依赖性如图8所示。均衡匹配的电缆损耗高达约100MHz。在此基础上,系统增益迅速衰减以降低噪声带宽。对于较高的控制电压,滚降发生得更快,因此随着电缆长度的增加,系统(电缆+均衡器)带宽减小。这是可取的,因为随着均衡的增加,噪声变得越来越重要。
对比度
通过改变引脚VGAIN和VREF之间的电压,信号路径的增益可以在4:1的比率中改变。增益变化几乎与控制电压成线性关系。对于正常运行,预计将选择X2模式,输出负载将反向匹配。然后在增益控制电压约为0.35V的情况下实现输出负载的单位增益。这允许将增益向上或向下调整6dB,以补偿影响视频信号对比度的任何增益/损耗误差。图26显示了带有增益控制电压的负载增益的示例图。
共模同步解码
EL9111具有共模解码功能,允许解码由EL4543在三个差分输入上编码的水平和垂直同步信息。因此,整个RGB视频信号可以通过仅使用三个双绞线与相关联的同步信息一起发送。
解码基于EL4543编码方案,如图27和表1所述。该方案是一个三电平系统,其设计使得共模电压之和产生一个固定的平均直流电平,而无交流分量。这消除了电磁干扰辐射沿电缆双绞线进入共模信号的影响共模电压最初由EL9111从三个输入对中提取。然后这些被传递到内部逻辑解码块以提供水平和垂直同步输出信号(HOUT和VOUT)。
包装外形图
注:此处所示的包装图可能不是最新版本。
