一般说明
LP2952和LP2953是微功率电压调节器具有非常低的静态电流(在1毫安负载下通常为130微安)极低的电压降(典型。轻载时为60 mV在250毫安负载电流下为470毫伏)。它们非常适合电池供电系统。此外,在辍学时,静态电流只会略微增加,从而延长蝙蝠的寿命。LP2952和LP2953保留了LP2951的所有理想特性,但提供了更高的输出电流,附加功能和改进的关机功能。当关闭被激活。如果输出电压低于监管。提供反向电池保护。内部电压基准可用于外部使用,提供一个低T.C.参考线和非常好的线负载调节。这些零件有浸渍和表面贴装两种包装。
特征
输出电压从1.23伏调整到29伏
保证250毫安输出电流
极低的静态电流
低压差
极紧的线路和负载调节
极低温系数
电流和热限制
反向电池保护
50毫安(典型)输出下拉撬杆
提供n 5V和3.3V版本
仅限LP2953版本
CMOS/TTL中的辅助比较器
兼容的输出电平。可用于故障
检测、低输入线检测等。
应用
高效线性调节器
欠压停机调节器
低压差电池供电调节器
开/关调节器
绝对最大额定值(注1)
储存温度范围——65℃≤TA≤+150摄氏度
工作温度范围
LP2952I,LP2953I,LP2952AI,
LP2953AI、LP2952I-3.3,
LP2953I-3.3、LP2952AI-3.3,
LP2953AI-3.3−40°C≤TJ≤+125°C
LP2953AM−55℉C≤TA≤+125摄氏度
铅温度。(焊接,5秒)260摄氏度
功耗(注2)内部限制
最高结温
LP2953AI-3.3+125摄氏度
LP2953AM+150摄氏度
输入电源电压-20V至+30V
反馈输入电压(注3)–0.3V至+5V
比较器输入电压(注4)–0.3V至+30V
停机输入电压(注4)–0.3V至+30V
比较器输出电压(注4) -0.3V至+30V
静电放电额定值(注15)2千伏
标准字体中的电气特性限值适用于TJ=25°C,粗体字体适用于全部工作温度范围。通过使用标准统计的生产测试或相关技术来保证限值质量控制(SQC)方法。除非另有规定:对于5V零件,VIN=VO(NOM)+1V,IL=1mA,CL=2.2μF,以及3.3V部件为4.7μF。反馈管脚与V形抽头管脚相连,输出管脚与输出检测管脚相连。
电气特性
标准字体的极限值为TJ=25摄氏度,粗体字体适用于整个工作温度范围。使用标准统计质量控制(SQC)方法,通过生产测试或相关技术保证限值。除非另有规定:对于5V部件,VIN=VO(NOM)+1V,IL=1mA,CL=2.2μF,对于3.3V部件,IL=4.7μF。反馈引脚与V绑定抽头管脚,输出管脚与输出检测管脚相连。
所有电压选项(续)
电气特性(续)
所有电压选项(续)
电气特性(续)
注1:绝对最大额定值表示可能对部件造成损坏的极限。当操作设备超出其额定工作条件。
注2:最大允许功耗是最大结温TJ(MAX)、结对环境热阻θJ–a的函数,环境温度,TA。任何环境温度下的最大允许功率损耗都是使用P(MAX)的公式计算的
超过最大允许功耗将导致模具温度过高,调节器将进入热关机状态。参见应用程序有关散热和耐热性的附加信息提示。
注3:在双电源系统中使用时,当调节器负载返回到负电源时,输出电压必须被二极管固定在地上。
注4:可能超过输入电源电压。
注5:输出或参考电压温度系数定义为最坏情况下的电压变化除以总温度范围。
注6:负载调节是在恒定结温下使用低占空比脉冲测试测量的。进行了两个单独的测试,一个用于100微安到1毫安,1毫安到250毫安范围内有一个。热调节规范涵盖了由于加热效应引起的输出电压变化。
注7:漏失电压定义为输入输出差分,在该输入输出差分下,输出电压下降100毫伏,低于用1伏差分测量的值。在编程输出电压值很低,必须遵守输入电压最小值2V(温度过高2.3V)。
注8:接地引脚电流是调节器静态电流。从电源引出的总电流是接地引脚电流、输出负载电流和通过外部电阻分压器的电流(如果使用)。
注9:VSHUTDOWN≤1.1V,VOUT=VO(标称)。
注10:热调节是指在功率耗散变化后T时刻输出电压的变化,不包括负载或线路调节效应。规格
对于200毫安的负载脉冲,在VIN=VO(NOM)+15V(3W脉冲),T=10毫秒。
注11:将0.1μF电容器从输出端连接到反馈引脚。
注12:VREF≤VOUT≤(VIN−1V),2.3V≤VIN≤30V,100μA≤IL≤250毫安。
注13:进行两个单独的试验,一个试验范围为2.5V≤VIN≤VO(NOM)+1V,另一个试验范围为VO(NOM)+1V≤VIN≤30V。
注14:比较器阈值以低于在vin=VO(NOM)+1V下测得的标称参考电压的反馈端电压差表示。要以输出电压变化表示这些阈值,乘以误差放大器增益,即VOUT/VREF=(R1+R2)/R2(参考图4)。
注15:人体模型,200 pF通过1.5 kΩ放电。
注16:驱动关闭引脚与TTL或CMOS低电平关闭调节器,高电平打开调节器。
注17:可根据要求提供军用RETS规范。
典型性能特征
除非另有规定:车辆识别号=6V,IL=1毫安,CL=2.2μF,电压稳定度=3V,温度稳定度=25℃,电压稳定度=5V。
程序提示
散热器要求(工业温度测距装置)LP2952的最大允许功耗/LP2953受最高结温限制(+125摄氏度)和决定速度的外部因素热量从零件流出:环境温度和特定的申请。工业温度范围(-40 303C≤TJ≤+125 303C)零件采用塑料浸渍和表面贴装制造包含铜引线框架的包装有效地将热量从模具中传导出去,通过集成电路的接地引脚,以及PC的铜线。使用PC板铜板散热的详细信息如下。要确定是否需要散热器,最大功率必须计算调节器耗散的P(max)。它是重要的是要记住,如果调节器是由连接到交流线路的变压器,最大必须使用规定的交流输入电压(因为该程序会将最大直流输入电压降低至调节器)。图1显示了存在的电压和电流在赛道上。调节器功率差的计算公式如图1所示:
下一个必须计算的参数是最大允许温升TR(max)。这是经过计算的使用公式:TR(max)=TJ(max)–TA(max)θ(J–A)=TR(max)/P(max)式中:TJ(max)为最大允许连接点温度TA(max)是最高环境温度使用TR(max)和P(max)的计算值连接到环境热阻的要求值,θ(J–A),现在可以找到:散热器是用PC板铜制成的。炎热从模具通过引线框架(在部分),以及焊接到PC板上的引脚。表1给出了用于热传导的管脚。
图2显示了可以用于从LP2952和LP2953散热。表2显示结对环境热阻的某些值(θJ-A)1盎司铜的L和W值。
散热器要求(军用温度测距装置)最大允许功耗LP2953AMJ受最高结温限制(+150摄氏度)和两个决定速度的参数从模具流出的热量:环境温度和部件与环境热阻的连接。
应用程序提示(续)
军用温度范围(-55 303C≤TJ≤+150 303C)部分采用陶瓷浸渍包装制造,其中包含KOVAR引线框架(与工业零件不同,工业零件具有铜引线框架)。可伐材料是必要的达到军事应用所需的密封性。科瓦尔引线框架的导热性不如铜,这意味着PC板铜不能用于显著减少与周围环境的连接使用LP2953AMJ的应用中的热阻部分。军事应用中的功耗计算做的和之前的一样截面,除了一个重要的例外:θ(J–A)的值,与环境热阻的连接固定在95°C/W,不能通过添加铜箔来改变电脑板上的图案。这就引出了一个重要的事实:任何应用中的最大允许功耗使用LP2953AMJ仅取决于环境温度:
图3显示了LP2953AMJ制造的最大允许功率差与环境温度的关系图使用θ(J–A)的95∏C/W值并假设最大值连接温度为150℃(注意:在给定应用中将达到的最高环境温度必须始终用于计算最大允许功率消散)
外部电容器
在输出引脚和接地,以确保输出稳定时设为5V。没有这个电容器,零件会振荡。大多数钽或铝电解质的类型将在这里工作。电影类型会有用,但更贵。许多明矾电解质含有在-30℃下冻结的电解质,这需要使用低于-25摄氏度的固体钽电容器的重要参数是小于等于5Ω且谐振频率高于500 kHz随着温度的升高,ESR可能增加20或30倍从25摄氏度降至-30摄氏度)。这个电容器的值可以无限增加。在输出电流较低时,输出电容较小稳定所需。电容器可以减少到电流低于10毫安时为0.68微F,电流低于10毫安时为0.22微F低于1毫安。
对电压低于5V的输出进行编程运行错误低增益放大器需要更多的输出电容为了稳定。在3.3V输出时,至少需要4.7μF。在1.23V输出和250毫安输出的最坏情况下负载电流,应使用6.8μF(或更大)电容器。从输入引脚到如果在输入和交流滤波电容器或如果使用电池输入。反馈端子的杂散电容会导致不稳定。当使用high时,最有可能出现此问题设置外部电阻值以设置输出电压。添加输出和反馈引脚之间的100 pF电容器并将输出电容增加到6.8μF(或更大)会解决问题的。最小负荷当使用外部电阻设置输出电压时分压器,建议通过提供最小负载的电阻器。应注意的是,最小负载电流在几个电气特性测试条件,所以必须使用值来获得这些测试的相关性限制。
输出电压编程
调节器可以使用其内部电阻分压器,通过连接输出和感应管脚将反馈和5V抽头引脚连接在一起。或者,它可以编程为1.23V参考电压和30V最大额定电压外部电阻对(见图4)。输出电压的完整公式为:
其中VREF为1.23V参考电压,IFB为反馈电压引脚偏置电流(典型值为-20毫安)。建议的最小负载电流为1微安,设置的上限为1.2 MΩ开启在调节器必须与之一起工作的情况下,R2的值空载(见最小负载)。IFB将产生典型的2%可在室温下消除的VOUT误差通过修剪R1。为了获得更好的精度,选择R2=100 kΩ在增加电阻的同时将此误差减小到0.17%程序电流为12微安。因为典型的静态电流为120微安,所增加的电流可忽略不计。
漏失电压
稳压器的漏失电压定义为输出电压保持在输出电压100毫伏范围内所需的最小输入输出电压差用1V差分测量。压降取决于编程输出电压。脱落检测比较器这个比较器产生一个逻辑“低”,每当输出超出约5%的规定。这个数字从比较器的内置偏移量60毫伏除以参考1.23V(参考第1页的方框图)。无论编程输出电压。不正常的状况可能是由于低输入电压、电流限制或热限制。图5给出了显示关系的时序图在输出电压、错误输出和输入之间输入电压上升和下降到调节器编程为5V输出。错误信号在约1.3V输入时变低。它在5伏左右会变高输入,其中输出等于4.75V。自退出电压取决于负载,输入电压跳闸点将随负载电流变化。输出电压跳闸点不变化。比较器有一个开路集电极输出,需要一个外部上拉电阻器。该电阻器可以连接至调节器输出或其他电源电压。使用调节器输出防止组件输出上出现无效的“高”值,如果将其拉到外部当调节器输入电压降低到低于1.3V。在选择上拉电阻器的值时,请注意虽然输出电流可以降低400微安,但这一电流会增加电池电量排水管。建议值范围为100 kΩ至1 MΩ。这个如果输出未使用,则不需要电阻器。当VIN≤1.3V时,错误标志引脚变为高阻抗,允许错误标志电压上升至其上拉电压。使用VOUT作为上拉电压(而不是外部5V电源)将保持错误标志电压低于在这种情况下为1.2V(典型值)。用户可能希望分割使用等值电阻降低错误标志电压(建议10 kΩ)以确保在任何故障情况,同时仍允许有效的高逻辑电平在正常运行期间。
输出隔离
调节器输出可以保持与激活的带有调节器输入的电压源(如电池)关闭电源,只要调节器接地引脚接地。如果接地引脚保持浮动,如果拉动输出,可能会损坏调节器由外部电压源升高。降低输出噪声在参考应用中,减少输出端有交流噪声。一种方法是减少通过增加输出电容来调节带宽。这个是相对低效的,因为电容的大幅度增加需要得到显著改善。旁路电容器可以更有效地降低噪声放置在R1上(参见图4)。选择所用电容器的公式为:
其值约为0.1μF。使用时输出电容必须为6.8μF(或更高)才能保持稳定。0.1μF电容器降低了高频电路单位增益,输出噪声从260降低微伏至80微伏,使用10赫兹至100千赫的带宽。还有,噪音不再与输出电压成正比,因此在高输出电压下改善更为明显。辅助比较器(仅限LP2953)LP2953包含一个辅助比较器,其反向输入连接到1.23V参考电压。辅助的比较器有一个开路集电极输出特征类似于脱落检测比较器。非反转输入和输出输出输出输出用于外部连接。
应用程序提示(续)
关机输入当“低”(<1.2V)应用于停机输入。为了防止可能的误操作,关闭输入必须主动终止。如果输入由开路集电极逻辑驱动,则应将一个上拉电阻器(建议20 kΩ至100 kΩ)从停机输入连接至调节器输入。如果关闭输入是由一个主动拉高和拉低(像运算放大器),上拉电阻不是必需,但可以使用。如果不使用关闭功能,则通过简单的关断可以节省上拉电阻直接输入到调节器输入。重要提示:由于绝对最大额定值状态关闭输入不能低于0.3V接地,反向电池保护功能可保护如果停堆输入受到限制,则会牺牲调节器输入直接到调节器输入。如果在应用中需要反向电池保护,则必须在停机输入和调节器输入之间使用上拉电阻器。
输出电压等于+车辆识别号(VIN)最小输出电压,该电压随输出电流。最大电流限制为380毫安(典型值)。
选择R1,使比较器输入电压在输出端为1.23V对应于所需故障电流值的电压。
连接到逻辑或μP控制输入。
低电池电量标志警告用户电池电量已降至约5.8V,从而为用户提供重新充电或关闭某些硬件的时间具有高功率要求。目前产量仍在调节之中。不规则标志表示电池几乎完全放电,可用于启动断电序列。
当主电池电压降至5.6V以下时,电路切换至NI-CAD备用电池,当主电池电压为充电到6伏左右。5V主输出为不需要备份的电路供电,5V存储器输出为不允许断电的关键电路供电。只要电路切换到NI-CAD备用电池,电池电量低标志就会变低
