应用
•LNA接收器保护
•商用和国防雷达
特征
•已建立的Skyworks限制器二极管工艺
•高功率、中档和清洁设计
•低插入损耗:0.1dB@2.6GHz
•峰值功率处理至+74 dBm
•超低峰值泄漏功率
•严格控制I层基底宽度
•台面和平面芯片设计
说明
Skyworks CLA系列硅限幅二极管在100兆赫到30兆赫的宽频率范围内提供无源接收器保护。这些器件采用成熟的Skyworks硅技术,产生高电阻率和严格控制的基宽PIN限幅器二极管。使用这些器件的限制器电路具有很强的限幅作用和低损耗。
CLA系列由11个不同本征区基宽和电容的独立芯片设计组成,用于适应多级限制器的应用。台面结构、薄底座宽度、低电容CLA4601-000、CLA4602-000、CLA4604-000、CLA4605-000和CLA4611-000适用于低水平和清洁应用。这个CLA4603-000、CLA4606-000到CLA4608-000和CLA4610-000是用于高功率和中端应用的平面设计。
CLA4609-000厚基宽台面二极管是为粗限幅级应用而设计的。
典型性能特征
(在25°C,2.6 GHz,Z0=50Ω下测试)。
技术说明
CLA4603-000、CLA4606-000到CLA4608-000和CLA4610-000限幅器二极管以钝化的平面芯片结构构造,并以基本芯片形式提供。
在CLA4601-000、CLA4602-000、CLA4604-000、CLA4605-000和CLA4611-000系列中,可提供电容值低于0.08 pF且采用钝化台面配置的限幅器二极管。mesa设备提供低电容,因此,更宽的带宽,更低的损耗,更快的响应在降低功率。这些二极管也有芯片形式,代表了极限限制器性能,其他制造商没有接近。
最高功率的CLA4609二极管采用台面结构。
这些Skyworks应用说明中包含了其他绑定和处理方法:
•华夫饼包装芯片载体处理/打开程序(文件#200146)
•(文件#200532)。二极管芯片,束流二极管,电容器:连接方法和包装
包装外形图
CLA二极管系列的封装外形模具图如图5、6和7所示。
