特征
■符合AEC-Q100要求(温度等级3),见PPAP了解更多细节。
■温度范围-40°C至85°C
■2A DC直流输出电流
■工作输入电压从4V到36V
■3.3V/(±2%)参考电压
■输出电压可从1.235V调整至35V
■低压差操作:100%占空比
■250kHz内部固定频率
■电压前馈
■空载电流运行
■内部电流限制
■禁止零电流消耗
■同步
■反馈断开保护
■热关机
应用
■专注于汽车应用
说明
A5973D是一个降压单片功率开关稳压器,最小开关电流限制为2.5A,因此它能够根据应用条件向负载输送大于2A的直流电流。输出电压可以设置在1.235V到35V之间。高电流水平的实现还得益于SO8封装的外露框架,它可以将THTH(JA)降低到大约40°C/W。该设备使用内部P通道D-MOS晶体管(典型的Rdson为250mΩ)作为开关元件,使外部元件的尺寸最小化。内部振荡器将开关频率固定在250kHz。最小输入电压只有4V,特别适合5V总线。脉冲电流限制和内部频率调制提供了有效的恒流短路保护。脉冲电流限制和内部频率调制提供了有效的恒流短路保护。
典型特征
