ISL59910和ISL59913是三通道差分接收机和均衡器。它们都有三个高速带五个可编程极的差分接收机。这个然后将这些极块的输出相加为一个输出缓冲区。均衡长度设置为单针。ISL59910和ISL59913输出也可以是进入高阻抗状态,使多个设备并行连接,用于多路复用应用。每个通道的增益可以上下调节6dB使用其VGAIN控制信号。另外,还有6分贝的增益可以切换到电缆中以提供匹配的驱动器。ISL59910和ISL59913的带宽为150MHz在±5V电源上仅消耗108mA。单一输入电压用于设置所需的电缆长度。ISL59910是ISL59913的一个特殊版本解码编码到三种常用模式的同步EL4543提供的5类电缆对。(参考EL4543有关详细信息,请参阅数据表。)ISL59910和ISL59913提供28 Ld QFN包装和规定在-40°C至+85°C温度范围。
特征
150MHz-3dB带宽
5类补偿-100兆赫@600英尺-300英尺时为135MHz
108mA供电电流
差分输入范围3.2V
共模输入范围-4V至+3.5V
±5V电源
输出至电源1.5V以内
提供28 Ld QFN包装
提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
双绞线接收/均衡器
KVM(键盘/视频/鼠标)
双绞线上的VGA
安全视频
绝对最大额定值(TA=+25°C)运行条件
VS+和VS-之间的电源电压。12伏
每个通道的最大连续输出电流。30毫安
功耗。参见曲线
引脚电压。VS--0.5V至VS++0.5V
储存温度。-65°C至+150°C
环境工作温度。-40°C至+85°C
模具连接温度。+150摄氏度
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
重要提示:保证所有具有最小/最大规格的参数。类型值仅供参考。除非另有说明,否则所有试验在规定温度下进行脉冲试验,因此:TJ=TC=TA
电气规范VSA+=VA+=+5V,VSA-=VA-=-5V,TA=+25°C,外露模板=-5V,除非另有规定。
应用程序信息
逻辑控制
ISL59913有两个逻辑输入引脚,芯片启用(启用)和开关增益(X2)。逻辑电路都有标称阈值高于逻辑电位1.1V参考销(VREF)。在大多数应用中,预计该芯片将在+5V,0V,-5V逻辑供电系统中运行在0V和+5V之间运行。在这种情况下,逻辑参考电压应与0V电源相连。如果逻辑是指-5V导轨,那么逻辑参考应该连接到-5V。有关60微安,如果所有输入都是真的,这将上升到大约200微安(积极的)。当逻辑输入保持在逻辑参考电平。当取正值时,输入吸收电流取决于高电平,高达50微安高电平5V高于参考电平。如果不使用逻辑输入,则应将其绑定到适当的电压以确定它们的状态。控制参考和信号参考设置均衡器和对比度。这些信号是范围内的电压0V至1V,参考控制参考引脚。它预计控制参考引脚将连接到0V控制电压从0V到1V,但是,可将控制参考连接到任何电位控制电压在-5V和0V之间参考。
控制电压引脚本身是高阻抗的。控制参考管脚将在0微安和200微安,取决于所施加的控制电压。控制参考和逻辑参考有效去除0V钢轨和在±5V(或0V)电压下运行的必要性只有10V)才有可能。但是我们还需要进一步定义单端输出0V电平的参考信号。输出信号的参考由0V引脚。输出级不能完全向上或向下拉供应,因此重要的是将参考定位到允许全输出摆动。0V引用应绑定到“安静的地面”,因为此针脚上的任何噪音都会直接传输到输出。0V管脚是一个高阻抗管脚,可引出直流电几微安的偏置电流和类似水平的交流电流。
均衡
当通过双绞线传输信号时发现高频(高于1MHz)信息是比低信息衰减更显著频率。衰减主要是由于电阻集肤效应损失,并有一个损失曲线,这取决于导体电阻率、导线表面状况和钢丝直径。适用于高性能双绞线基于24awg铜线(CAT-5等)的电缆。这些电缆类型和一般情况下,参数变化不大电缆表现出与损耗相同的频率依赖性。(在低损耗电缆可与稍长的电缆相比这使得ISL59913中的均衡定律方程。在引脚VCTRL和VREF,均衡的频率依赖性是如图8所示。均衡匹配电缆损耗高达100兆赫。在此之上,系统增益被滚减快速降低噪声带宽。滚动发生的次数更多快速获得更高的控制电压,因此系统(电缆+均衡器)带宽随着电缆长度的增加而减小。这是可取的,因为噪音成为一个日益严重的问题均衡增加。
对比度
通过改变引脚VGAIN和VREF之间的电压信号路径的增益可以按4:1的比例变化。这个增益变化几乎与控制电压成线性关系。为了正常操作预计将选择X2模式输出负载将进行反向匹配。团结一致输出负载将在增益控制电压为大约0.35V。这允许增益上下调整6dB,以补偿任何影响视频信号的对比度。图26显示了一个示例图增益控制电压对负载的增益。
共模同步解码
ISL59910具有共模解码功能,允许水平和垂直同步信息,其中由EL4543在三个差分输入端编码,被解码。因此,整个RGB视频信号可以传输,以及相关的同步信息,只需使用三个双绞线。解码基于EL4543编码方案,如如图26和表1所示。这个计划分为三个层次系统,其设计使得共模电压导致固定平均直流电平没有AC内容。这消除了电磁干扰辐射的影响电缆双绞线上的共模信号共模电压最初由来自三个输入对的ISL59910。然后传递给一个内部逻辑解码块,提供水平和垂直同步输出信号(HOUT和VOUT)
功耗
ISL59910和ISL59913设计用于±5伏电源电压。电源电流在产量保证小于39mA/频道。在±5V电源下工作,总功率耗散为:
PDMAX=最大功耗
VS=电源电压=5V
IMAX=最大静态电源电流信道=39mA
VOUTMAX=最大输出电压摆幅
应用=2VRL=负载电阻=150ΩθJA长期可靠运行所需的计算。这是用方程式3来完成的
Tj是最大结温(+150°C)Ta是最高环境温度(+85°C)对于布局合理的PCB散热中的QFN 28封装铜面积,+37°C/WθJA热阻可实现。为了散热,底部的散热片必须焊接到PCB上。热量通过热分散器到电路板铜然后分散转换成空气。因此,PCB铜平面成为散热器。这被证明是一种非常有效的技术。一个单独的申请说明详细说明了28 Ld QFN。印刷电路板有设计考虑。
