特征
■连接多达50个探测器
■压电喇叭驱动器
■所有内部低电量检测
■上电复位
■内部定时器和降低灵敏度的控制
■内置电路,减少误触发
■6 V至12 V工作电压范围
■所有引脚上的ESD保护电路
■时间角模式
A5366CA是一种低电流BiCMOS电路,为光电式烟雾探测器提供了所有必需的特性。该装置可与红外光电室配合使用,探测烟雾颗粒的散射光。在设计中加入了特殊功能,以便于对成品探测器进行校准和测试。该装置的设计符合保险商实验室规范UL217。
可变增益光放大器可以直接连接到红外发射器/探测器对。放大器增益水平由两个外部电容器决定,然后根据工作模式在内部选择。在待机和定时器模式下选择低增益。在本地报警期间,此低增益(内部)增加约10%,以减少误触发。在按钮测试和待机期间使用高增益定期监测腔室灵敏度。
内部振荡器和定时电路通过在100微秒的窗口中每10秒感测一次烟雾,将备用电源保持在最小值。一种特殊的三级加速传感方案被纳入其中,以最小化发出声音警报的时间,并减少误触发。此外,为了发出警告信号,还需要连续两个降低腔室灵敏度的周期。
A5366CA采用低成本16针双列直插式塑料封装。额定在-25°C至+75°C的温度范围内连续运行。
典型应用
本地报警时序图
尺寸单位:英寸(控制尺寸)
注:1、铅厚度在座面或座面以下测量。
2、引线间距公差是非累积的。
3、在所示限制范围内,由供应商选择精确的车身和引线配置。
4、以25个装置的棒/管提供。
