特点和优点
▪ 专有自适应控制方案(1×,1.5×,2×)
▪ 0.5%典型WLED电流匹配
▪ 最多可驱动6个白色LED
▪ 主显示屏背光(最多6 WLEDs)
▪ 主显示器和副显示器背光
▪ 主显示器和低电流闪光/手电筒
▪ 每WLED 30毫安
▪ 2×串行调光接口
▪ 320毫安电荷泵容量
▪ 低电磁干扰设计及软启动功能
▪ 短路、过压、热关机保护
▪ 0.75 mm标称高度(非常薄的外形),3×3 mm封装6通道高效电荷泵白色LED驱动器
包装:16针QFN/MLP(后缀ES)
说明
A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个WLED,可以是所有六个背光单个显示器,也可以是多个显示器,例如四个WLED作为主显示器背光,而其他两个WLED用于为子显示器背光或小电流闪光/手电筒。A8434采用专有的控制方案(1×、1.5×、2×),在保持最高效率和低电磁干扰的同时,还可以输出匹配良好的WLED电流。
WLED电流在整个锂电池电压范围内进行调节,以提供均匀的强度。主显示器和副显示器/焊枪可通过2个单线串行接口引脚控制WLED亮度和开/关。
A8434采用QFN/MLP-16节省空间(3×3 mm占地面积)ES封装。
应用程序包括:
▪ 用于移动电话、PDA的白色LED背光
▪ 数码相机、摄像机
▪ 便携式音频设备和MP3
▪ 其他便携式设备白色LED背光
典型应用
功能框图
封装热特性
RθJA=47°C/W,在基于JEDEC规范的4层板上,附加信息可在Allegro网站上获得。
设备包装无铅,100%哑光镀锡引线框架。
性能特点
使用图2所示的应用电路进行的测试TA=25°C,车辆识别号=3.6 V(除非另有说明)。
应用程序信息
设置LED电流
使用以下公式,在LED1到LED6上使用RSET设置显示背光LED全电流(100%)。通过一个LED的最大电流不应超过30毫安:
式中,RSET为Ω,ILEDx为安培。
1×和1.5×或2×模之间的跃迁
A8434自适应选择工作模式。当VIN足够高以保持VLEDx>150 mV时,A8434在1×模式下工作,除非随着VIN的下降,LEDx节点下降到150 mV阈值以下。当VLEDx低于150mv时,IC进入1.5×模式。
当A8434从1×模式切换到2×模式时,它首先切换到1.5×模式,典型持续时间为1 ms,然后进入2×模式。
在1.5×模式下工作时,如果VOUT<VIN,则IC每130ms切换回1×模式,然后在必要时再次进入1.5×模式。
1.5×和2×模之间的跃迁
从1.5×模式到2×模式的转换取决于辍学条件。
在2×模式下工作时,IC每130ms切换回1.5×模式,必要时重新进入2×模式。此外,当处于2×模式时,每当检测到信道禁用(即,当ENM保持低电平超过0.5ms,ENF保持高电平,反之亦然),IC自动恢复到1.5×模式,然后在必要时再次进入2×模式。
调光
主显示器LED1到LED4变暗。主显示器WLEDs(LED1到LED4)的亮度和开/关可通过ENM引脚的数字输入进行控制。ENM引脚接受一线串行脉冲输入,以启用A8434并设置11个调光级别,从100%到5%。
当ENM最初从关机状态启动时,在软启动之后,WLEDs的电流被编程为100%的设定电流,该电流由通过ISET引脚的电流决定。随后的每一个脉冲将背光LED的电流减少10%,而第10个脉冲将电流减少5%。下一个脉冲恢复100%(全)亮度。图5显示了ENM控制的时序图。
子显示LED5和LED6操作。子显示屏背光LED(LED5和LED6)的亮度和开/关可通过ENS引脚的数字输入进行控制。ENS引脚接受一线串行脉冲输入,以启用A8434并设置11个调光级别,从100%到5%。
当ENS最初从关机状态启动时,在软启动之后,背光LED的电流被编程为设置电流的100%,该电流由通过ISET引脚的电流决定。随后的每一个脉冲将LED电流减少10%,第10个脉冲将电流减少5%。下一个脉冲恢复100%(全)亮度。图5显示了ENS控件的时序图。
所有6个LED同时变光
对于较大的显示器,可以将6个LED组合在一起。通过将ENM和ENS连接在一起并应用串行脉冲进行调光,LED LED1到LED6可以同时调光,如图1所示。
绝对水平操作有些应用程序需要调光到特定级别,而不管当前的调光级别如何。
例如,如果IC调暗到30%,这可以通过7个步骤完成,如图5所示,而不考虑实际的调光水平。这可以通过将相应的ENx引脚拉低超过tSHDN的时间,然后施加如图5所示的脉冲(30%调光为7)来实现。如果脉冲在2-3毫秒内施加,则显示闪烁不可见。程序如图6所示。
当ENM或ENS引脚被拉低0.5毫秒或更长时间时,相应的显示通道被关闭,并且在下一个ENM或ENS进入高边缘时,调光重置为100%。当ENM和ENS都被拉低0.5毫秒或更长时间时,A8434进入关闭模式。
短路保护
A8434具有防止输出短路的保护。当外部电压低于1.2V时,集成电路进入短路模式。短路消除后,A8434恢复正常工作。
过电压保护
A8434具有高达4.9 V的电源电压保护,以防止因LED打开而导致的意外过电压。当任何LED打开时,VOUT将增加到6 V。其余LED将继续正常工作。故障排除后将恢复正常工作。
LED断线
每个LEDx引脚都有一个禁用子电路,如图7所示。A8434比较每个LED管脚上的电压,如果管脚上的电压大于VOUT–0.4 V或VIN–0.4 V,则相应的LED管脚被禁用。
如果未使用任何WLED,则将相应的引脚连接到VOUT。不要打开任何未使用的WLED管脚。当连接到VOUT且相应的LED组(主或副)启用时,LED管脚通常会下沉20μA。
注:在关机模式下(ENM=ENS=0V>0.5ms),总泄漏电流<1μA。
热关机
IC内部有过热保护。过热极限设定为165°C标称值。当结温超过165°C时,IC关闭,并在IC冷却时自动再次打开。
组件选择
建议在输入电容器、CIN、输出电容器、COUT和电荷泵电容器C1和C2中使用X5R或X7R介质的陶瓷电容器。
ES包,3×3 mm 16针QFN/MLP
