嵌入式 > 技术百科 > 详情
ULTRAMOV变阻器
发布时间:2023-02-03 发布时间:
奥特拉莫夫
变阻器系列UltraMOV金属氧化物变阻器系列是为应用而设计的
需要高峰值浪涌电流额定值和高能量吸收
能力。UltraMOV变阻器主要用于交流线路
瞬态电压浪涌抑制器等电压应用
(TVS)、不间断电源(UPS)、交流分接头、交流
功率表或其他需要高压钳位的产品
来自雷电、感应负载等电源的瞬态浪涌电流
开关,或电容器组开关。
这些设备的径向引线封装尺寸为7、10、14,
和20毫米,以各种铅的形式提供。超级电影是
采用公认的环氧树脂封装制造
环境温度高达85度
C无降额。这个系列是
激光品牌,批量供应,弹药包(风扇折叠),或磁带
和卷盘包装。
特征
提供无铅和符合RoHS的选项。请看
设备和额定值规格表了解更多信息。
高峰值浪涌电流额定值(ITM)高达10kA,单个8 x 20
脉冲(20毫米)
与普通交流兼容的标准工作电压范围
线电压(130VAC至625VAC)
最大备用电流(泄漏)
提供定制电压类型
标准引线形式和引线空间选项
机构批准:根据
保险商实验室。通过CSA、VDE和CECC认证。无铅和符合RoHS标准的零件的VDE认证待定。
机构文件编号:UL E75961,CSA LR91788,
变阻器产品
高浪涌电流,径向引线
RoHS铅
新型无铅和
符合RoHS标准的零件
可用
绝对最大额定值有关一系列单个部件的额定值,请参见设备额定值和规格表
ULTRAMOV变阻器单元
连续:
稳态交流电压范围(VM(AC)RMS)。130至625V瞬态电压:
储存温度范围(TSTG)。-规定试验电流下夹紧电压(VC)的温度系数(V)。<0.01高压罐封装隔离电压能力,根据MIL-STD-202,方法301。2500个
注意:超过“绝对最大额定值”中所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这只是应力额定值,在这些或任何其他条件下操作,高于本规范操作章节中所示的条件并不意味着。
注:2MS方波。超CIII、LA、TA和FCTC的100x1000指数条件。
oC公司
%/C V公司o型
装置
设备额定值和规格
单脉冲峰值电流(ITM)8x20微秒波(见图2)。1750至10000 A
单脉冲能量范围(WTM)2ms方波。12.5至400 J
VM(AC)最大临时过电压
25摄氏度下5分钟。130%o型
125摄氏度下5分钟。125%o型
工作环境温度范围(TA)。-55至85摄氏度o型
功耗额定值
如果瞬变连续发生,平均功率差是每脉冲能量(瓦秒)乘以脉冲数每秒。这样开发的功率必须在规格范围内显示在设备额定值和规格表上
装置。此外,操作值需要在高温度如图1所示。因为变阻器只能消散它们的平均功率相对较小,因此适用于涉及大量平均功耗
电流、能量和功率降额
曲线
峰值时间百分比O=波的虚拟原点
T=从峰值的10%到90%的时间
T=虚拟前沿时间=1.25T
T=虚拟时间到半数值(脉冲持续时间)
示例:对于8/20微秒的电流波形:
8μs=T=虚拟前沿时间
20μs=T=虚拟时间到半数值
瞬态V-I特性曲线
V7E130(P)-V7E460(P)的夹紧电压
V10E130(P)-V10E625(P)的夹紧电压
瞬态V-I特性曲线(续)
夹紧电压V14E130(P)-V14E625(P)
脉冲额定曲线
V10E130(P)-VIOE625(P)的夹紧电压
脉冲额定曲线(续)
V14E130(P)-V14E625(P)的夹紧电压
包装外形尺寸(铅表选项L1和L3)
引线尺寸(引线形式选项L2和L4)
卷盘或弹药包用胶带规范(扇形折叠)
7毫米设备
卷盘或弹药包用胶带规范
符合ANSI和EIA规范。
可提供给IEC出版物286-2。
磁带上的径向装置配有压接导线、直导线或
串联导线。请参阅订购信息。
对于10毫米设备,“P”(部件间距)为12.7毫米,而“F”(引线间距)为12.7毫米
是5毫米。
7毫米零件可在磁带上使用,卷盘高达460伏交流电
10毫米零件可在磁带上使用,卷盘最高可达510伏交流电
14毫米和20毫米部件可在磁带上使用,卷盘高达550伏交流电压
只有
带有7.5毫米引线间距选项的7毫米设备将以25.4毫米组件间距和每卷500件的速度进行录音
带有5.0毫米引线间距选项的10毫米装置将在12.7毫米处用胶带固定
部件节距和每卷1000件
Ultramov系列变阻器
高温工作条件:
酚醛涂层的Ultramov系列设备可通过改进
最高工作最高温度125°C。
这些设备还改善了温度循环性能
订购信息、
注:选项
一。标准零件仅使用基本零件号。
2。带有附加选项的零件在表单中附加基本零件号,包装和铅空间。
三。额外的可选引线形式、包装或引线间距要求取决于可用性和最低订单要求。拜托请联系一位小型销售代表了解更多信息。
四。对于无铅和符合RoHS的零件,在基础零件号和任何可选后缀之前,如上图所示。
示例:V14E130P V14E130PL2T7型
浅谈IP技术在网络电视中的应用
