特征
•逻辑电平输入
•兼容3V微控制器
•ESD保护
•自动重启热关机
•过载保护
•短路保护
•过电压保护
•打开负载检测(关闭期间)
•电流限制
•输入的直接并行控制
•冻结多路复用功能
•一般故障标志
•非常低的待机静态电流
•开关频率高达50kHz
应用程序
•开关应用中的各种电阻、电感和电容负载
•适用于12 V、24 V和42 V应用的兼容电源开关
•取代机电继电器和分立电路
•线路、步进电机、灯和继电器驱动器
一般说明
BTS3408G是一个双通道低压侧开关,具有D-MOS输出级,用于驱动电阻、电容和电感负载。该设计基于Infineons智能功率技术(SPT),该技术允许双极、CMOS和功率D-MOS器件在同一个单片电路上工作。
BTS3408RS受嵌入式保护功能保护,专为汽车和工业应用而设计。它特别适合驱动步进电机和线路。
电路说明
逻辑电源
该逻辑由VS引脚提供4.5至60伏电压。如果VS低于最大4.5伏,逻辑关闭,输出级关闭。
直接输入
ENA
ENA/FREEZE输入可用于启用和/或冻结IC的输出控制或切断整个IC。
通过将ENA输入拉低,即施加电压,IC处于禁用模式。功率级被关闭,电流消耗降低到(stby)。
通过施加电压VENAFZ,集成电路处于冻结模式。输出信号将保持原来的状态。所有输入信号将被忽略。
通过将输入拉高,IC处于启用模式。所有输入信号均输出。
ENA-pin有一个内部下拉。
1/2
每个输出通过各自的输入引脚独立控制。输入引脚处于高激活状态。如果公共启用引脚高,则输出各个输入信号。输入引脚有一个内部下拉。
功率级
每个输出都有嵌入式保护功能。在过载或对电源短路的情况下,电流在内部受到限制。当前限制设置为ID(lim)。如果此操作导致温度过高,则第二个保护级别(约165°C)将使受影响的输出变为PWM模式(重新启动时选择性热关机),以防止临界芯片温度。温度滞后通常为10公里。
当电感负载关闭时,齐纳钳位用来限制功率晶体管的电压。
诊断的
一般故障引脚为开路漏极输出。故障触针处于低激活状态。它指示两个输出级中任何一个的故障状态。通过这样做,可以监视单故障和/或双故障情况。可指定单一故障条件。
断层区分
断开状态下可识别开路负载/对地短路。过载或对蓄电池短路导致的过热只能在接通状态下出现。如果一次只有一个故障,则可以区分哪个通道受哪个故障的影响。
电磁兼容特性
以下EMC特性概述了典型设备的行为。它们不是任何生产测试的一部分。
传导发射
根据IEC 61967-4(1Ω/150Ω法)
传导敏感性
根据I47A/658/CD IEC 62132-4(直接功率注入)
直接功率注入:正向功率CW
故障标准:最大振幅或频率变化10%
时序图
包装种类
管道、托盘等的包装轮廓包含在数据手册“包信息”SMD=表面安装设备尺寸(mm)。
请注意!
此处提供的信息用于描述某些部件,不应视为保证特性。
保留交货条件和技术更改权。
我们在此否认任何和所有的保证,包括但不限于不侵权的保证,关于电路,说明和图表在这里陈述。
英飞凌科技是经中国电子认证的制造商。
问询处
有关技术、交付条款、条件和价格的更多信息,请联系您最近的德国英飞凌技术办事处或我们的英飞凌技术全球代表(见地址列表)。
警告
由于技术要求,部件可能含有危险物质。有关这些类型的信息,请联系最近的英飞凌技术办公室。
英飞凌技术组件只能在英飞凌技术明确书面批准的情况下用于生命支持设备或系统中,前提是此类组件的故障可以合理预期导致该生命支持设备或系统的故障,或影响该设备或系统的安全性或有效性。生命支持装置或系统往往被植入人体,或支持和/或维持和/或维持和/或保护人类生命。如果失败,可以合理地假设用户或其他人的健康可能受到威胁。
