特征
背光灯镇流器和软调光
减少组件数量
宽范围工作电压9-30V
精确电压参考值下调至3.4%
低待机电流(典型。150瓦)
软启动功能
双脉冲宽度调制控制
模拟和脉冲调光功能
P沟道MOSFET驱动
打开灯调节(OLR)打开灯保护(OLP)
Buck+Royer拓扑结构
20个SSOP
说明
风扇7548为实现高效CCFL背光电源在一个小脚印20 SSOP包。设备功能两级独立谐振槽控制用于多灯设计。减少了外部部件数量,降低了系统成本通过集成反馈控制的PWM等特性司机台,软启动,打开灯调节,打开灯保护、紫外低辐射和自同步巴克级和罗耶级之间的电路。它包括一个内部分流调节器,允许其在输入时运行电压从9伏到30伏。支持模拟和脉冲调光操作模式。它提供开放式灯调节,以及开放式灯保护
内部框图
绝对最大额定值
典型值为Vcc=12V,Ta=25 oC,最小/最大值为-25 oC,Ta 85 oC,9V,Vcc 30V,除非另有规定。
注:
1.热阻测试板尺寸:76.2mm*114.3mm*1.6mm(1S0P)JEDEC标准:JESD51-3、JESD51-7
2.假设没有环境气流
电气特性
典型值为Vcc=12V,Ta=25°C,最小/最大值为-25°C≤Ta≤85°C和9V≤Vcc≤30V,除非另有规定。
