应用
服务器
多相和Vcore调节器
电压调节器模块(VRMs)
台式VRMs和EVRD
数据网络和存储系统
图形卡和电池电源系统
加载点模块
DCR感应电路
环境数据
储存温度范围(组件):-40°C至+125°C
工作温度范围:-40°C至+125°C(环境+自身温升)
焊料回流温度:符合J-STD-020D
产品描述
高载流量
低堆芯损耗
频率范围高达2兆赫
电感范围从115 nH到300 nH
电流范围从32安培到94安培
10.4 x 8.0毫米表面贴装封装
6.5、7.5或7.5mm高
铁氧体磁芯材料
无卤素、无铅、符合RoHS
1.开路电感(OCL)测试参数:100kHz,0.1Vrms,0.0Adc,+25°C
2.满载电感(FLL)测试参数:100kHz,0.1Vrms,Isat1,+25°C
3.RMS:IMRS:直流电流近似为40℃无铁芯损耗的温度上升。降额是交流电流所必需的。PCB布局、轨迹厚度和宽度、空气流动和邻近度发热元件会影响温升。建议在最坏情况下,零件的温度不超过125°C结束应用程序。
4.SAT1:峰值电流约为20%滚降@ + 25°C
5.SAT2:峰值电流约为20%滚降@ + 125°C
6.K系数:用于确定岩芯损失的Bp-p(见图)。Bp-p=K*L*△I*10-3。Bp-p:(高斯),K:(表中的K因子),五十: (电感单位为nH),аI(峰间纹波电流单位为安培)。
7.零件号定义:FP1007Rx-Rxx-RFP1007R=产品代码和尺寸x=DCR指示器Rxx=电感值(μH),R=小数点-R后缀=RoHS complian
Part Marking:FP1007RX(×=DCR Indicator),RXX((x x=Inductance Value in)UH,R=Decimal Point,WWWLLY=Date Code,R=Revision Level公差为±0.25毫米,无其他状态。多氯联苯容量为±0.1毫米,无需说明其他情况。所有溶剂表面在0.1毫米内是共面DCR measured from point a“to point b”不要在感应器下方的路线图或航线
FP1007型
高频大电流功率电感包装信息(mm)温升与总损耗以胶带和卷盘包装提供,
FP1007R1每13“直径卷筒700个零件
FP1007R2每13“直径卷筒750个零件
FP1007R3每13“直径卷筒650个零件
温升与总损耗
FP1007型
高频大电流功率电感
峰值轮廓温度(TP)的公差被定义为供应商最小值和用户最大值。
在峰值剖面温度(TP)的时间公差被定义为供应商最小值和用户最大值。
