特征
低启动和工作电流:140微安,6.5毫安带1.9V滞后的欠压锁定,600mA带高状态钳位的图腾极输出,修剪1.5%内部带隙基准,可编程预热时间和频率,可编程运行频率高精度振荡器
描述
7544-ic/" title="FAN7544产品参数、文档资料和货源信息" target="_blank">FAN7544提供简单且高性能的电子镇流器控制功能。风扇7544经过优化对于要求最小板面积的电子镇流器,通过减少元件数量和降低功耗。特点包括可编程预热时间和频率以及可编程运行频率。初始预热时间和频率可根据使用CPH、CT和RPH的灯具类型。输出门驱动电路将功率MOSFET栅极电压钳制到电源电压。
内部框图
电气特性
除非另有规定,对于典型值Vcc=15V,Ta=25°C,对于最小/最大值Ta为工作环境温度范围-25°C≤Ta≤125°C和12.7V≤VCC≤30V
注:
1.这些参数虽然有保证,但并不是100%在生产中测试的。
应用程序信息
启动电路
启动电流通过启动电阻器(Rst)提供给IC。为了降低Rst中的功耗Rst连接到全波整流输出电压。下列方程式可用于计算Rst的大小
供电电容器(Cs)的大小通常由启动时间和运行电流采用辅助工作电流源。关断缓冲电容器(CQ)和两个二极管(d1,d2)构成辅助工作电流IC的来源。通过CQ的充电电流流入集成电路,并对电源电容器充电。如果CQ的尺寸增大,则Cs也增加了。欠压锁定(UVLO)风扇7544的UVLO模式旨在保持超低电源电流小于140uA,并且在激活两个输出驱动器之前,确保IC完全正常工作。振荡器栅极驱动输出频率是pin#2处定时电容器(CT)三角形波形的一半。正常情况下工作模式下,定时电容充电电流为4×Irt(=Vref/RT)。放电电流是充电电流(5.25×4×1rt)的5.25倍。定时电容器的充电周期是MOSFET的导通时间。在卸货期间两个mosfet都关了。
工作模式
风扇7544有三种工作模式,如图所示。
(1) 预热模式预热模式的定义是当灯丝被加热到正确的排放量时,IC的内部状态处于温度。这对于最大化灯寿命和降低所需的点火电压是必要的。一旦Vcc超过UVLO高阈值,预热时间设置电容器,CPH开始由内部1.6μA电流源充电,直到VCPH达到2.9V。VCPH开始充电后,从0V到2.9V,整个预热模式的开关频率由CT和RPH决定,预热时间由CPH和1.6微安电流源。(∏TPRE=CPH×2.9V/1.6微安)
(2) 点火方式
点火模式的定义是,当在灯上建立了必要的高电压时,IC的内部状态为点灯。当VCPH超过2.9V时,风扇7544进入点火模式,当
VCPH超过5V。在此期间,内部10μA电流源为外部预热定时电容器(CPH)充电以提高VCPH的抗噪声能力。点火时间由CPH和内部10微安电流决定来源(∏TIGN=CPH×∏VCPH2/ICPHH)。在这种模式下,开关频率由CT、RPH和RT决定,因为信息通信技术由以下等式决定
(3)运行模式
灯成功点火后,风扇7544进入运行模式。运行模式的定义是,ICI的内部状态为当灯放电后以正常功率水平驱动时。运行模式切换频率为由定时电阻RT和定时电容CT确定。一旦VCPH超过5V,保护屏蔽模式是禁用的,IC可以进入保护模式。保护方式如果在运行模式下,RPH引脚的电压降至2V以下,则FAN7544进入保护模式和全门驱动输出(OUT1和OUT2)在低状态下被锁存,VCpH降低到0V。Vcc必须降到UVLO低阈值以下。
应用电路
<32W×2灯镇流器>
部件清单(适用于宽范围32W×2LAMP应用)
