特征
引脚与MAX1232和达拉斯DS1232兼容;4.5V可调精密电压监视器;4.75 V选项;150 ms、600 ms或;1.2秒选项;无外部组件;规定温度为-40°C至+85°C。
应用
微处理器系统;便携式设备;计算机;控制器;智能仪表汽车系统。
一般说明
ADM1232的引脚与MAX1232、DS1232LP和DS1232兼容。模拟设备公司ADM1232是一种微处理器监控电路,可监控以下各项:
(1)、微处理器电源电压
(2)、微处理器是否已锁定
(3)、外部中断
ADM1232有四个封装:8导MSOP(RM-8)、8导PDIP(N-8)、16导宽SOIC(RW-16)和8导窄SOIC(R-8)。
电路T信息
PB复位
PB复位输入使手动复位使用标准按钮开关或逻辑的系统低输入。内部去磁电路产生故障与开关一起使用时的抗干扰性,减少线路故障。断开电路肯定会导致如果pb reset变低,则ADM1232将断言重置大于20 ms,保证忽略小于20 ms的低输入大于1毫秒。
选通超时选择
td(time delay)set用于设置选通超时时间。这个选通超时周期是在复位之前,闸门接受的高TROW转换之间的最大时间。(见图8)。频闪超时设置如表5所示。
公差
公差输入用于确定VCC可以在5 V以下变化,而不需要ADM1232进行重置。将公差连接到GND选择-5%的公差等级如果VCC低于4.75 V。如果公差与VCC相连,则公差为-10%选择了级别,这将导致ADM1232生成重置如果VCC低于4.5 V,请参阅VCC触发点的参数有关详细信息,请参见“规格”部分。
复位和复位输出
复位能够产生和吸收电流,然而reset是一种只吸收电流的开漏mosfet。因此,有必要将此输出拉高。
外形尺寸
