特征
适用于多输出和/或高压输出电压转换器
最高500 kHz操作
降压变换器级高压大电流浮动驱动器·UC3827-1电流馈入控制器具有重叠的推挽驱动器
传导周期UC3827-2电压馈入控制器具有不重叠的推挽驱动器
传导周期平均电流模式、峰值电流模式或带输入的电压模式
降压电压前馈控制 功率级宽带宽,低偏移,差分电流感测放大器精确短路电流控制
描述
UC3827系列控制器设备为级联降压推挽变换器提供了一种集成控制解决方案。这些转换器被称为电流或电压反馈推挽转换器,非常适合多种输出和/或高压输出应用。在电流馈送和电压馈送模式下,推挽开关以50%的额定工作周期和推挽级开关频率的一半驱动。在电流馈入模式下,两个开关以指定的重叠周期驱动,以防止设备出现振铃和电压应力。在电压馈送模式下,两个开关以规定的开关间隔时间驱动,以防止变压器在储能电容器上短路,并防止过大的电流流过装置。
变换器的输出电压由降压开关的脉宽调制调节。UC3827包含降压转换器的完整保护和脉宽调制控制功能。浮动开关的简单控制由浮动驱动电路完成。栅极驱动波形被调平以支持高达72 Vdc的输入电压。
方框图
说明(续)
UC3827可以在传统的电压模式控制中采用输入电压前馈技术或电流模式控制。使用电流模式控制可以防止推挽变压器因时间和元件公差不匹配而潜在的磁芯饱和。通过平均电流模式控制,无需与峰值电流模式控制相关的噪声灵敏度,即可精确控制输入推挽级的电感电流。UC3827平均电流模式环路也可以与电压调节环路并联,仅在故障情况下提供帮助。
UC3827的其他重要功能包括双向同步能力、用户可编程重叠时间(UC3827-1)、用户可编程间隙时间(UC3827-2)、高带宽差分电流检测放大器和软启动电路。
电路块说明
脉宽调制振荡器
带有外部连接的振荡器方框图如等式1所示。连接到插脚RT的电阻器(RT)设置线性充电电流 2.5伏
定时电容器(CCT)被充电电流线性充电,迫使OSC引脚充电至3.4 V阈值。超过该阈值后,RS触发器被设置为驱动CLKSYN高和RDEAD低,从而释放CCT。CT继续放电,直到达到0.5 V阈值,并重置RS触发器,该触发器重复充电顺序
如图3所示,通过将100 pF电容器与每个clksyn引脚串联,并将电容器的另一侧连接在一起,形成clksyn总线,从而使多个振荡器同步到最高自由运行频率。然后,clksyn总线以大约10 k的电阻下拉到地上。参考图1,同步阈值为1.4 V。振荡器将OSC低于2.5 V时发生的任何同步脉冲清空。这允许单元在放电低于2.5 V时继续通过电流放电和随后的充电。循环,无论clksyn总线上的其他单元是否仍在同步。这就要求所有自由运行振荡器的频率都在17%以内,以确保同步。
