嵌入式 > 技术百科 > 详情
EL7530单片600mA降压稳压器具有低静态电流
发布时间:2023-09-13 发布时间:
EL7530是同步的集成式FET 600毫安步进降压型稳压器具有内部补偿。它以输入电压范围为2.5V至5.5V ,这可容纳的3.3V , 5V或锂离子电池供应源。输出可在0.8V由外部设定为VIN用一个电阻分压器。该EL7530具有自动PFM / PWM模式控制,或只有PWM模式。 PWM频率为1.4MHz的典型并可同步至12MHz的。典型的无负载静态电流仅为120μA 。其他功能还包括一个电源良好输出, <1μA关断电流,短路保护和过温保护。该EL7530是10引脚MSOP封装,使得整个转换器占用小于0.18N2of与仅在一侧部件的PCB面积。 10针MSOP封装规定工作在-40 ℃的至+ 85 °C温度范围。
典型应用图
PFM操作
EL7530调节器的心脏是自动PFM / PWM控制器。如果SYNC引脚被连接到地,所述调节器无论是在PFM模式或PWM模式自动运行,取决于负载。当SYNC引脚连接到VIN,调节器工作在固定PWM模式。当销被连接到外部时钟范围从1.6MHz的至为12MHz时,稳压器??在固定PWM模式,同步到外部时钟频率。在PFM / PWM自动操作中,当负荷小时,调节器工作在PFM模式,以实现高效率。顶P沟道MOSFET导通第一。该之前电感电流线性增加至预置值时,它是关闭的。再下方N沟道MOSFET导通,和电感电流线性地减小到零电流。N沟道MOSFET被再关闭的,并且抗响MOSFET导通用镊子VLX脚到VO 。电感电流看起来像三角形脉冲。该脉冲的频率主要是输出电流的函数。的脉冲的负载越高,频率越高直到电感电流变得连续。这一点,控制器自动切换到PWM操作。
PWM工作模式
调节器以同样的方式在强制PWM或同步PWM模式。在这种模式下,电感器电流始终是连续的,不会停留在零。在这种方式中,P沟道MOSFET和N沟道MOSFET通常进行互补。当用PMOSFET是上和NMOS场效应管时,电感器电流线性增加。输入能量被转移到输出并也被存储在电感器。当P沟道MOSFET导通和关闭,电感器的N沟道MOSFET电流线性减小,并且能量从转移电感器的输出。因此,平均电流通过电感器为输出电流。由于电感和输出电容充当低通滤波器,占空比周期比大约等于VO用V划分IN.输出LC滤波器具有二阶效应。为了保持转换器的稳定性,整体控制器必须补偿。这与在内部做固定补偿的误差放大器和PWM补偿器。因为补偿是固定的,输入的值和输出电容为10μF 22μF陶瓷电感为1.5μH到2.2μH 。
电流限制和短路保护
电流限制设定在1.2A左右的PMOS 。当一个短路发生在负载时,预设的电流限制限制了当前可用的量来输出,该输出使输出电压下降到低于预定电压。在此期间,过量的电流加热的调节器,直到达到热关断点。
框图
浅谈IP技术在网络电视中的应用
