DAC7617是一款四通道,串行输入, 12位,电压输出的数字 - 模拟转换器(DAC),与瓜尔及担12位单调性能在-40°C至+ 85 °C温度范围。异步复位清除所有寄存器或者中等规模( 800H)或零规模(000H) ,通过RESETSEL引脚可选。该单个DAC输入双缓冲,使对所有DAC输出同步更新。该设备从+ 3V单电源供电。低功耗和小尺寸使DAC7617理想自动测试设备, DAC-每个引脚编程聚体,数据采集系统和闭环伺服控制权。该器件采用SO -16和SSOP - 20封装,保证在-40 ° C至+ 85 °C温度范围。
工作原理
该DAC7617是一款四通道,串行输入, 12位,电压输出DAC 。该架构是一个典型的R-2R梯形配置随后由运算放大器用作一个缓冲区。每个DAC都有自己的R-2R梯形网络,并输出运算放,但都有共同的参考电压输入。最低电压输出( “零刻度” )和最大输出电压( “全面” )是由外部参考电压设定(VREFL和VREFH分别) 。的数字输入是一个16位串行字包含12位DAC代码和一个2位的地址用于选择四个DAC中的一个(两个剩余的码位未使用) 。该转换器可以从一个单一的供电+ 3V电源。每个器件提供了一个复位功能, 时diately将所有DAC的输出电压和内部寄存器零刻度(代码000H)或中间标度(代码800H) 。该复位代码被选中的RESETSEL引脚的状态( LOW = 000H, HIGH = 800H) 。下图所示为基本该DAC7617的操作。
模拟输出
该DAC7617的输出可以摆动到地面。注意输出运算放大器的稳定时间会更长与电压非常接近地面。此外,必须注意衡量零刻度误差时。如果输出放大器有一个负偏移时,输出电压可能不适合改变前几个数字输入码(000H, 001H, 002H等)由于输出电压不能低于地电平。输出放大器的行为可以是在一些关键应用程序。在短路情况下( DAC输出短到VDD) ,输出放大器可以吸收大量的更多的电流超过它所能来源。
布局
精密的模拟组件需要精心布局, AD-等同于旁路,干净,良好的稳压电源。由于DAC7617提供单电源供电,它往往会可以使用在接近与数字逻辑,微控制器,微处理器和数字信号处理器。越数字逻辑中存在的设计和更高的开关荷兰国际集团的速度,就越难将保持数字噪声从出现在所述转换器的输出。由于DAC7617的单接地引脚,所有的返回电流,包括数字和模拟返回电流,必须流通过GND引脚。理想情况下,接地将连接直接到模拟地平面。这架飞机将从用于数字康波接地连接分离堂费,直到他们被连接在电源输入点的系统(见下图)。
适用于V电源DD应该是良好的监管和低噪声。开关电源和DC / DC转换器将经常有高频毛刺或尖峰骑在输出电压。此外,数字组件可以创建类似的高频尖峰作为其内部逻辑开关状态。这种噪声可以很容易地耦合到DAC输出通过电源连接之间的各种路径压tions和模拟输出。作为与GND连接,VDD应连接到一个+ 3V,电源平面或痕量是分开的数字逻辑连接,直到它们在连接电源输入点。此外, 1μF到10μF和0.1μF在图3中所示的电容器强烈建议。在某些情况下,额外的旁路可能需要,例如作为一个100μF的电解电容器,甚至是π过滤器由电感器和电容器,所有的设计基本上低通过过滤+ 3V电源,除去高频噪声。
