描述
YB1508是一款升压型DC-DC转换器,
充当电流源,最多可驱动8个
白色LED串联。 系列连接
LED提供相同的LED电流
导致均匀的亮度和
无需镇流电阻。
这些LED的光强度是
与通过的电流成正比
他们。 其他功能包括输出
电压保护,以防止设备损坏
由于LED故障或开路引起的
异常情况和单引脚关断
和多种调光控制方法。
YB1508以固定频率切换
1MHz,允许使用微小的外部
元件和低输入噪声和纹波。
控制LED亮度,LED电流
可以通过施加PWM(脉冲
具有频率的宽度调制信号
CTRL引脚的范围为100Hz至50KHz。
YB1508采用薄型5引脚
SOT-23封装
特征
闻2.7V至9V输入范围
可调输出电压高达40V
闻内置开关
闻固有匹配的LED电流
闻固定频率为1MHz PWM
手术
闻开LED保护
闻低调的5引脚SOT-23封装
闻高效率:3.6V时超过80%
输入电压
闻驱动多达8个白光LED
应用
闻液晶显示模块
闻OLED面板/子面板
闻白色LED背光
闻数码相机
闻手机
闻便携式应用
典型应用电路
引脚说明
引脚名称描述1 SW
开关引脚。 这是内部NPN电源开关的集电极。 连接至
电感和二极管。 最小化连接到此引脚的金属走线区域以降低EMI。
2 GND接地引脚。 直接连接到本地接地平面.3 FB
反馈Pin。 参考电压为200mV。 在此连接LED和电阻
销。 LED电流由电阻和CTRL电压决定.4 CTRL
关断引脚和调光控制引脚。
A.VCTRL> 1.8V产生满量程LED电流
B. VCTRL <0.4V芯片关闭
C.从0.4V切换到2.0V,PWM占空比控制LED电流
5 VIN输入电源引脚。 使用靠近器件的电容旁路此引脚
可能。
YB1508升压型DC-DC转换器,白光LED驱动器
功能框图
应用信息
手术
YB1508的操作可以
通过参考块来理解
图3中的电压
与开关电流成比例
到斜坡输出,得到的和是
馈入PWM的正端
比较。当此电压超过时
比较器负输入的电平,
已达到峰值电流,并且
SR锁存器复位并关闭
电源开关。电压为负
比较器的输入来自
误差放大器的输出。错误
放大器设置正确的峰值电流
保持输出稳定的水平。如果
误差放大器的输出增加,
更多的电流输出到输出;如果它
减少,减少电流。
电感选择
大多数情况下推荐使用22uH电感
YB1508应用。虽然
小尺寸和高效率是主要的
担心,电感应该低
1MHz时的磁芯损耗和低DCR
(铜线电阻)。
电容选择
小尺寸的陶瓷电容器
我可以通过Y B 1 5 0 8进行操作
应用。 X5R和X7R类型是
建议因为他们保留了他们
更宽电压和电容
温度范围比其他类型。
二极管选择
保持高效率,平均
肖特基二极管的额定电流
应该大于峰值电感
目前,IPK。肖特基二极管具有低电压
前向下降和快速切换速度
是提高效率的理想选择
便携式应用。相反
肖特基二极管的击穿电压
必须大于输出电压。
浪涌电流
最大开关电流限制为
芯片约300 mA。通常,这
大电流将发生约40us
在启动期间。一个更大的Cout会增加
高电流的持续时间。然而,
Vin首次连接时,均匀
更大的电流可以流入Cout。这个
当SW引脚开路时发生
和Cout电压的变化
在几微秒内0V到Vin。因为
它的持续时间很短
通常不会造成问题。
LED电流和调光控制
可以通过脉冲减小LED电流
宽度调制CTRL电压
0.4V至1.8V。使用PWM模式,
LED电流可控制在0%至100%之间。
开路保护
YB1508内部开路
保护电路。当LED是
断开电路或失败
打开后,YB1508将关闭
直到Vin变低或CTRL变低
比0.4V。不同的最大Vout
可以向YoBon索取。
电路板布局考虑
为了最大化效率,上升和下降
切换次数应为
尽可能短。适当的布局
高频切换路径
重要的是防止电磁
干扰(EMI)问题。地点
COUT靠近VOUT引脚。一个
切换下的地平面
需要调节器以最小化
平面耦合。除此之外
反馈电阻Rs应该连接
没有任何直接连接到GND引脚
其他连接,以确保清洁,
无噪音连接。
SOT-25封装信息
本数据表中的所有内容对使用不承担任何责任
描述的任何电路,没有暗示电路专利许可和Yobon储备
有权随时更改所述电路和规格,恕不另行通知。
