FDC2214系列的独特窄频段架构消除了有害噪声和常见的环境干扰,从而将电容感测的优势引入到如今的实际感测应用中,其中包括诸如家用电器、汽车显示屏、恒温器和消费类电子产品上以减少功耗为目的的显示器唤醒。FDC2214 IC还可对自动门或大门进行电容感测,通过感测附近的物体或人员来避免碰撞。此外,设计人员可以使用FDC2214 IC检测手的挥动,来激活皂液器,从而可实现让车载收音机换台以及很多其它功能,让驾驶更加安全。
FDC2214电容感测系列的主要特性和优点
· 在任意环境中,均可实现接近度感测:借助36dB的抗噪性,在噪声出现时,FDC2214系列让性能提升60 倍,从而极大地改善了在住宅、办公室、工厂、汽车和户外环境等实际应用中,对人体和物体的电容感测性能。
· 优化工业设计:FDC2214电容感测IC可以在任何绝缘材料上进行感测,这就避免了在终端设备上钻孔,从而时设备更加美观,并且降低了生产成本。
· 针对环境波动条件下感测应用的低成本、可靠解决方案:FDC2214系列对于环境光不敏感,能够在不提升成本的同时检测到黑色和暗色物体;它还可以承担导体的功能,例如说印刷电路板 (PCB) 上的覆铜、导电油墨或金属。FDC2214还支持远程感测,从而以尽可能低的系统成本支持多个传感器,并实现更大功能。
· 可使用较小的传感器:即使在噪声出现时,FDC2214系列的高性能也可以使设计人员使用较小的电容传感器,并且延长它们的接近度感测范围。
FDC2214EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2214 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。MSP430 微控制器用于将 FDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。因此在两个位置有穿孔:一个是 PCB 电容传感器与 FDC2214 之间,另一个是 FDC2214 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2214 和电容传感器连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。
