描述
自保护低压侧MOSFET。单片集成电路
温度、过电流、过电压(激活
CLAMP)和ESD保护逻辑级功能。
用作通用开关,具有状态
指示和可编程电流限制。
特征
8226;可通过外部编程的电流限制
电阻器
•状态针(模拟状态指示)
•具有自动重启功能的短路保护
•过电压保护(有源钳)
•热关机,自动重启
•过电流保护
•输入保护(ESD)
•甩负荷保护(主动保护
负载)
•逻辑电平输入
•高连续电流额定值
功能框图
应用程序和信息
•特别适用于高冲击电流的负载,如灯具和电机。
•开关应用中的所有类型的电阻、电感和电容负载。
•适用于12V和24V直流应用的兼容电源开关。
•汽车额定值。
•取代机电继电器和分立电路。
•线性模式能力-限流保护电路设计为在
低VDS,以便在正常运行期间不影响负载电流。设计
因此,最大直流工作电流由机组的热容量决定。/
板组合,而不是由保护电路。
注意:这不会影响产品在短路负载期间的自我保护能力。
条件。
•电流限制可通过连接在状态和
插销。
•状态管脚电压反映了内部施加在功率MOSFET上的栅极驱动。
VIN=5伏,RPROG=24公里时:
状态电压~5伏表示工作正常。
状态电压(2-3)V表示装置处于限流模式。
状态电压<1V表示装置处于热停堆状态。
参数符号极限单位
连续漏源电压Vds 60 V
短路保护的漏源电压VIN=5 V(A)VDS(SC)36 V
短路保护的漏源电压VIN=10V(A)VDS(SC)20V
连续输入电压VIN-0.2…+10伏
峰值输入电压VIN-0.2…+20伏
工作温度范围Tj
-40至+150°C
存储温度范围TSTG-55至+150°C
Tamb=25°C(A)Pd 2.5 W时的功耗
VIN=10V时的持续漏电流;Tamb=25°C(B)ID 1.6 A
VIN=5 V时的持续漏电流;Tamb=25°C(B)ID 1.4 A
持续源电流(体二极管)(B)为3 A
脉冲源电流(体二极管)(C)为8 A
无阻尼单脉冲感应能量EAS 550 MJ
卸载保护V卸载80 V
静电放电(人体模型)VESD 4000 V
DIN湿度类别,DIN 40 040 E
IEC气候类别,DIN IEC 68-1 40/150/56
热阻
参数符号极限单位
连接至环境RJA 50°C/W
连接至环境RJA 28°C/W
电气特性(除非另有说明,否则在环境温度=25°C时)
参数符号最小典型最大单位条件
静态特性
漏源钳位电压Vds(az)60 70 75 V id=10mA
关断状态漏极电流IDSS 0.1 3 A VDS=12 V,VIN=0 V
关断状态放电电流IDSS 3 15 A VDS=32V,VIN=0V
输入阈值电压(*)
笔记:
对于VIN小于4.5 V的车辆,保护功能可能在规格之外运行。
VIN(th)1 2.1 V VDS=VGS,ID=1毫安
输入电流Iin 0.7 1.2 mA VIN=+5 V
输入电流Iin 1.5 2.7 mA VIN=+7V
输入电流IIN4 7 mA VIN=+10V
静态漏源开启状态
抵抗
RDS(开)520 675 M VIN=5 V,ID=0.2A
静态漏源开启状态
抵抗
RDS(开)385 500 M VIN=10V,ID=0.5a
电流限制(†)
(†)当VDS超过安全水平时,漏电流限制在减小值。
ID(LIM)0.2 0.3 0.4 A VIN=5 V,VDS=10 V
RPROG=20K
电流限制(†)ID(LIM)0.7 0.9 1.2 A VIN=10V,VDS=10V,
RPROG=20K
动态特性
打开时间(VIN至90%ID)ton 3.0 10 s rprog=20K,rl=22,
VIN=0至10V,
VDD=12V
关闭时间(VIN至90%ID)Toff 13 20 s Rprog=20k,RL=22,
VIN=10V至0V,
VDD=12V
转换率开启(70至50%vdd)-DVD/dton 8 20 V/s rprog=20K,rl=22,
VIN=0至10V,
VDD=12V
转换率关闭(50至70%vdd)DVD/dton 3.2 10 V/s rprog=20K,rl=22,
VIN=10V至0V,
VDD=12V
包装大纲-SOT223
尺寸毫米英寸尺寸毫米英寸
最小-最大-最小-最大-最小-最大
A-1.80-0.071 E 2.30平衡计分卡0.0905平衡计分卡
A1 0.02 0.10 0.0008 0.004 E1 4.60平衡计分卡0.181平衡计分卡
B 0.66 0.84 0.026 0.033 E 6.70 7.30 0.264 0.287
B2 2.90 3.10 0.114 0.122 e1 3.30 3.70 0.130 0.146
C 0.23 0.33 0.009 0.013升0.90-0.355-
D 6.30 6.70 0.248 0.264-
总结
连续漏源电压Vds=60V
通态电阻500m
额定负载电流(VIN=5V)1.4A
夹紧能量550MJ
