热烈庆祝国内第一条高速冷轧带肋钢筋热处理生产线投产。伴随国内热轧钢筋的成熟,市场对高速冷轧带肋钢筋的需求日益增加。
冷轧带肋钢筋是20世纪90年代国内外发展迅速的新型建筑钢材品种,曾受到国家有关部门的大力推广。由于该品种钢材的生产工艺几十年没有变化,产品韧塑性偏低,加之假冒伪劣产品充斥市场,使其面临着需要优化工艺或是被淘汰出局的抉择局面。
沈工康特最新研发出一套可自动化、高速化、连续化作业的冷轧带肋钢筋生产线。用该生产线生产出的产品一冷轧四纵筋带肋钢筋的强度达到了500MPa,其生产效率比同类设备提高了5倍。目前,沈工康特已被列为冷轧带肋钢筋国家标准的起草单位,参与了GB13788-2008国家标准制修订工作。
公司瞄准我国推广应用400MPa、500MPa高强度钢筋的发展趋势,坚持走优化工艺、淘汰落后的发展道路,集研发、制造、生产于一体,自主创新一套全新的冷轧工艺装备,使其工艺技术、产品质量、产业规模取得突破性进展。在工艺上,该公司改变过去采用被动辊或主动辊轧制的传统做法,通过自主研发的控制轧制技术和热处理控温技术,以及和数控飞剪、自动收料技术的紧密配合,形成了一套新的冷轧钢筋生产工艺装置,大幅度提高了钢材强度、韧性和塑性,从而发展成为一项科学的冷轧形变热处理技术,优化了冷轧带肋钢筋的工艺技术和产品质量。产品经国家建筑钢材质量监督检测中心检测,屈服强度达到545MPa~565MPa,抗拉强度达到600MPa~625MPa,伸长率A5达到18.5%~22.0%,强度高,延性好,完全达到500MPa钢筋的力学性能指标。
据业内专家介绍,钢材的强度级别每提高100MPa,可节约钢材10%~20%。用这种生产装置生产500MPa级钢筋具有以下特点:一是以普通碳素钢为原料,采用冷轧和热处理工艺,生产高效节约型建筑用钢。二是通过优化冷轧工艺,利用控轧新技术,细化晶粒,改善内部组织,提高了钢材强度,并保证了外形尺寸精度。三是通过热处理控温技术,利用高温短时间在线快速加热法,进行稳定化调质,获得良好的力学性能。与采用微合金化技术生产高强度钢筋相比较,这不仅降低了生产成本,还有效地节约了能源和资源。
高速冷轧带肋钢筋有以下好处:
1、将Q235的普钢,调到400。
2、热处理后的钢筋颜色耐看,防锈时间长。
3、可直接定尺生产,尺寸可变化,精度高,达到3毫米误差。并且切口是平直光华的。
一、高速冷轧带肋钢筋热处理生产线工艺流程
上料(成捆)→机械除鳞→冷轧机→感应加热→在线剪切→输送辊道→集料→打包→吊出入库
二、工艺要求
1、加热材质:Q235
2、钢筋规格:φ5~φ12mm
3、最大加热温度:680℃
4、最大加热线速度:150m/min
5、成品:强度>PSB590,屈服>450,延伸>18%
6、冷却水系统:密封循环软水
7、工作状态:连续工作制
8、生产线中心高度:1000mm
三、设备配置及技术描述
1、机械设备
①上料台架
结构:由底座和横梁等组成。
功能:储存成捆料并使料初步散开。
②机械除鳞机
结构:由机架、气缸等组成。
功能:清除盘条表面氧化皮。
③冷轧机
结构:由底座、扎辊和减速电机等组成。
功能:由盘条轧成带肋钢筋。
④收料装置
结构:由底座、辊道和减速电机等组成。
功能:把螺纹钢筋收集到合适重量。
⑤气动打包机(人工打包)
⑥与机械设备配套的电气控制系统
⑦配套轧辊(内径5.5mm、7.2mm、9.1mm、11mm,共4套)
2、飞剪设备
①主要参数:
切割冷轧带肋钢筋直径:≤12mm
切割冷轧带肋钢筋速度:≤200m/min
切割冷轧带肋钢筋频率:≤30次/min
切割冷轧带肋钢筋精度:≤±3mm
②技术说明
采用双动力进行作业,跟踪采用11千瓦的伺服电机,切割采用30千瓦的直流电机。这样可以保证切割产品的切口垂直、不顶刀,达到一个完好效果。其控制采用双CT-01运动控制器,面板采用液晶触摸屏,很好的解决相关参数的设置和显示。
3、感应加热电源
①生产线采用2台300kWIGBT中频感应加热电源串联加热的方式,以满足冷轧带肋钢筋加热工艺要求。加热设备型号为:GZP-300KW/6KHz。
②GZP-300KW/6KHz加热电源参数
额定直流电压:UdN=500V
额定直流电流:IdN=600A
额定直流功率:PdN=300kW
工作频率范围:f=4~8Hz,设计频率为6kHz
设计工作状态:连续工作制
逆变器状态:容性,φ≤10°
③技术说明
加热电源控制系统采用单片工业计算机系统控制,完成整流触发、整流控制、功率调节、逆变控制及保护等功能,整流控制采用电压电流双闭环控制,可保证在电网波动及负载变化时电源的输出稳定,保证产品的工艺参数稳定,并可更有效的实现设备过流、过压的保护,减少设备的损坏率。整流触发由单片机直接输出三相等间距的触发脉冲,减少设备的谐波含量,降低设备间的相互干扰。逆变控制采用定时锁相功能及为IGBT逆变工作提供可靠触发驱动脉冲,保证设备有极强的抗干扰能力及稳定性。
主要技术指标:
电源额定功率因数osΦ≥0.92(单机,整流桥全开放)。
电源电效率:η≥94%。
电源具有限流、限压、过电流、过电压、负载短路、低阻抗、缺相检测、低水压、温度过高等保护。
电源具有内控、外控功能,内控手动启/停及调功;外控时可由PLC进行操作,调功信号为标准电压信号(0~10V)。
电源采用电压、电流双闭环控制,具有恒电压运行功能即感应炉端电压不随外界因素而变化(例如进线电压,负载阻抗等)。
电源具有运行参数及信号输出功能(如电压、电流、故障信号等),以供系统显示控制用。
设备起振方便,能保证100%的启动成功率,功率调节范围10%~100%。
电源经满负荷运行考核合格后出厂。
4、中央控制台(PLC控制系统、测温系统)
生产线安装红外测温仪,采用温度闭环方式,在人机界面设定工作温度,控制系统自动进行功率调节,保证出口温度达到设定值。
5、循环软水冷却系统
①全封闭循环冷却:杜绝异物进入管路,引起管路堵塞。
②软水循环:无水垢生成引起管路、水冷元器件、水冷电抗器、感应器等过热损坏。
③自动控温:根据循环水温度自动启/停喷淋系统,对循环冷却水的冷却温度实施控制,水温可控制≤40℃。
④无需水池、冷却塔:成本低,占地小,可随设备摆放、搬动。
⑤自动数显控温:节能,操作简单。
⑥冷却器结构:冷却器采用紫铜管,外壳采用镀锌板,水箱采用不锈钢制作。
⑦换热效率高:只需一次热交换,就可将热量交换到空气中。
⑧软水耗量极小:只需一次性加入软水(如蒸馏水),冬天可适量加入防冻液。
四、使用环境及供电、供水要求
1、使用环境
①室内安装,加热设备及加热炉接地良好,接地线颜色必须与控制线有明显区别,其截面积>4mm2,接地电阻不大于4Ω;
②海拔高度不超过1000米,否则应降低额定值使用;
③周围环境温度不超过+40℃,不低于-10℃;
④空气相对湿度不大于85%;
⑤无剧烈振动,无导电尘埃,无各种腐蚀性气体及爆炸性气体;
⑥安装倾斜度不大于5度;
⑦安装在通风良好场合。
2、电网要求
①电网电压应为正弦波,谐波失真不大于5%。
②三相电压间不平衡度应小于±5%。
③电网动力电源(三相)输入电压为线电压交流400V,电网电压持续波动范围不超过±5%,电网频率变化不超过±2%(即应在49~51Hz间)。
④配电容量不小于800kVA。
3、冷却水要求
电源装置、负载感应器及汇流排等采用水冷却,所提供的冷却水状况的好坏直接影响设备运行的可靠性,建议对冷却水进行分析检测,其结果应能满足以下条件,如有差异,则应通过有关净化手段加以解决。
①机械特性
透明、不混浊、无沉淀物(筛网尺寸0.38mm),总固体含量不超过250mgL;
②化学特性
酸碱度PH值应6~8范围内
氯化物不>100mg/L
亚硝酸根(NO2)不>0.04mg/L
铁不>0.3mg/L
锰不>0.05mg/L
硫不>250mg/L
③导电率:不>600μs/cm
④进水温度:不低于5℃,不高于30℃,在热天供水时,必须避免水冷元件表面结露;
⑤进水压力:0.15~0.25MPa(约为1.5~2.5kg/cm2)。
为了更好的推广此项技术和生产工艺,欢迎来电索取资料。
联系人:丛亮13804982422
