AnalogicTech 日前推出的AAT2842芯片在单个4x4mm封装内,将一个强电流电荷泵、背光/键盘驱动器、一个高输出闪光驱动器和两个通用的LDO(低压差线性稳压器)结合在一起,并保持了背光/键盘和闪光的独立控制功能。由此可为便携式系统产品开发人员提供一条极佳的途径以减少元器件的使用数量、降低系统BOM(物料清单)成本,并在不影响设计的灵活性和电路性能的同时,构建更加紧凑的系统。
AnalogicTech发布的AAT2842是一款带有两个LDO的600mA电荷泵,适用于以锂离子/聚合物电池供电的便携系统。当将该器件配置成为一个整体显示解决方案(Total DISPLAY Solution)时,它的两个独立S2Cwire(Simple Serial CONTROL )串行数字接口允许设计者在为显示背光或键盘应用设计时,独立驱动多达4个LED(发光二极管),也可同时驱动4个LED用于强电流闪光应用。
一些以单片锂电池供电的移动和个人电子产品——诸如智能电话、数码相机及可拍照手机,在以前一直使用的是分立的芯片以实现背光和闪光功能。
AAT2842带有一个强电流三重模式的电荷泵,能够驱动多达4个背光LED,可为每个LED提供高达30mA的电流。还可以通过调节背光电流输出,来驱动用于键盘背光等应用中具有较低电流的LED。此外,在用于闪光功能时,该电荷泵可驱动多达4个LED,总电流高达600mA。
两个独立的S2Cwire串行数字接口使得设计人员可在使用背光/键盘及闪光功能时,将电流分别设置为“允许”、“禁止”,或设置成多达16级。背光/键盘及闪光LED也可以通过外接电阻进行单独控制。为了避免闪光LED受到热损伤,AAT2842还内置了一个闪光计时器,该计时器可通过外接电容进行设置。
AAT2842芯片内置两个高性能LDO,每一个LDO可在200mV电压差下提供一个高达200mA的连续负载电流。当两个LDO在与电荷泵相同的输入电压(2.7V到5.5V)下运行时,可通过一个“允许”输入端进行控制。每个LDO的输出电压采用用户可调设计,它通过一个外接电阻分压器,可在1.2V到5V内变化。LDO仅消耗85uA的静态电流,优化了电池供电的应用。
AAT2842采用无铅、4x4-mm、28引脚TQFN44封装,额定工作温度范围是-40℃ 到+85℃,现可供货。
