随着国家经济间建设的不断发展和综合实力的不断提高,小汽车已经逐步走进千家万户。面对汽车时代的来临,整个社会对于智能停车场的要求也将越来越高。莱芜市杰讯电子有限公司提供了最新一代的JX0502型UHF RFID射频识别产品,由它组成的智能停车场管理系统将取代传统的人工收费的管理办法,满足了生活节奏不断加快对当今停车场管理提出的要求。射频自动识别不停车收费系统是一种采取“射频自动识别车号、车型,远距离电子标签卡收费,计算机管理,图像比对及检测器校验”的最新颖的自动收费方式,是公路交通管理走向数字化、自动化的基础设施。
一、现实意义
1、树立全新的物业管理形象
现代化的高科技产品的使用,一定会使企业的物业管理形象和知名度得到很大的提高。采用智能停车场管理系统,无论从产品的造型方面,还是自动管理所带来的先进性和科学性,都将会给物业管理树立起良好的形象,使企业成为科学管理的楷模。
2、 严格的收费管理
对于目前的人工现金收费方式,一方面劳动强度大,效率低,另外一个主要的弊端就是财务上存在很大的漏洞易造成现金流失。使用射频智能停车场管理系统之后,所有车辆的收费都是经过电脑确认和统计,杜绝了失误和作弊,保障了车场投资者的权益。
3、加强了安全管理
一卡一车,资料存档,保证停车场停放车辆的安全。人工发卡、收卡,难免有疏漏的时候,因为没有随时记录可查,丢车或谎报丢车的现象时有发生,给停车场带来诸多麻烦和经济损失。采用智能停车场管理系统之后,月租卡和储值卡消费者均在电脑中记录了相应的资料,卡丢失后可及时补办。时租卡丢失也可随时检索,及时处理。在配有图象对比设备情况下,各类停车卡均有车牌号码存档,一卡专用,车牌不对电脑随时提示,并提出警告。
4、 防伪性能好
因为射频识别卡的保密性极高,它的加密功能一般电脑花上十年的时间也解不了,所以不容易伪造。
5、 耐用可靠,操作过程全自动化
本系统采用的无源射频识别卡,免维护,使用寿命长,全密封,免接触,防尘防水,无需人为开启闸门,系统自动读卡、验卡,打开闸门,既节约人力又节省时间。
二、技术简介
微波射频识别(UHF RFID)技术是国际上最先进的第四代自动识别技术,是近几年刚刚开始兴起并得到迅速推广应用的一门新技术。它有识别距离远、识别准确率高、识别速度快、抗干扰能力强、使用寿命长、可穿透非金属材料等特点,运用范围广。智能停车场管理系统通过远距离无源射频识别技术有效防止了人为因素给停车场管理带来的破坏和干扰,实现大厦、物业小区停车场的智能化科学管理,可控制费用流失,提高运营效率,确保车辆安全。
停车场管理的车辆用户分为两大类:(一)固定用户:是该停车场的常客,几乎每天都要进出被管理停车场多次;(二)临时用户:是指偶尔才出入被管理停车场一次的散客。
针对固定用户,现有的停车场管理系统采用发月票卡的方法来减少他(她)们进出停车场时的登记检查手续。但目前月票卡大多采用近距离卡,每次进出停车场时驾驶人员还必须摇开玻璃窗,把月票卡伸到读卡设备前晃动几下,才能使挡杆抬起允许车辆进出。
如果使用远距离月票卡,只要把月票卡贴在汽车挡风玻璃上,每次车辆到达停车场闸口时,远距离读卡设备即可判断并控制挡杆自动抬起,因此固定用户车辆可以不必停车。这极大地提高了车辆的通行效率,减少了污染;同时免除了刮风下雨等恶劣天气造成的种种不便。
三、设备组成
远距离读卡设备的组成包括:
(1) 电子标签(也就是通常所说的“卡”) 电子标签上记载有所贴车辆在停车场管理处登记在册的合法编号,以及系统认为必须的某些车辆特征信息。
目前,公司推向市场的是从美国引进的超高频电子标签,该标签为无源免维护卡,读取距离可达7米以上,它采用塑料薄膜封装、自带粘贴胶层,可以直接贴在汽车挡风玻璃上使用。
(2) 读写器:用来自动读取微波天线视场内电子标签上的数据,并进行电子标签合法性判断。
公司自行二次开发研制的读写器是专门针对停车场管理系统应用而推出的远距离读写器,它具有Wiegand26或RS485、RS232等数据输出接口,能够与市场上使用的符合上述接口标准的控制器直接相连,而不需要改变现有的停车场管理系统的任何软件和硬件。读写器一般通过RS485口与停车场管理系统中的控制器相连,读写器每读到一张卡号时,自动把卡号发送到控制器,控制器判断为有效卡号后,打开道闸放车通行。
(3) 读写器经过微波天线向外发射信号并接收电子标签返回信号。
附录:电子标签性能指标
(1) 工作频率: 902~928 MHz;
(2) 有效识读距离最大可达10米(注:距离因采用的天
(4) 内存容量:EEPROM内存1024bits,可进行读、写线和读写器的发射功率不同而变化);
(3) 无源卡设计,无需电池;、擦除再写操作。以字(32bits)为单位存储编址和存储锁定,其中96 Bit用作系统参数在出厂时已锁定,928 Bit为用户应用开发区。用户可对指定字区永久写保护,使应用系统安全可靠;
(5) 内存可反复擦写100,000次以上,有效使用寿命可达十年以上;
(6) 读写速率: 理论上,从单个标签上读取32bits耗时少于1.5 ms ,从单个标签上写入32bits耗时少于30 ms;
(7) 防冲突:采用二进制树防冲突协议,允许工作区内有多个标签时的可靠读写;
(8) 标签采用薄膜塑料封装,具有一定的防拆功能;
(9) 工作温度:-20℃ ~ +70℃ ,
储存温度: -40℃ ~ +85℃ ;
(10) 体积:45mm*33mm*0.8mm。
