嵌入式 > 技术百科 > 详情
EIP数码电子警察系统
发布时间:2023-11-16 发布时间:
【系统概述】
城市交通中的机动车闯红灯违章行驶问题一直困扰着各地交警部门,有效遏止这一现象的办法是安装闯红灯电子监控系统(俗称“电子警察”),该系统自动记录车辆闯红灯的违章过程及照片、并以此为依据对违章车辆进行处罚,增强架车人员安全行驶意识,并达到减少不必要经济损失的目的。
【系统组成原理】
EIP数码电子警察系统融合了电磁感应、视频检测、DSP、数码相机以及计算机网络通讯等技术研制而成。包括以下几个子系统:
车辆检测子系统:在红灯状态下检测是否有机动车辆越过停车线,可以选择地感线圈或视频检测方式。
拍照控制子系统:当检测器检测到有车辆闯红灯 时,控制主机驱动数码相机进行拍照,并控制拍照速度,然后将照片自动下载至路口嵌入式工控机内。每一个方向配置1台嵌入式工控机,路口各个方向的工控机组成一个局域网。
远程传输子系统:当照片需要远程传输时,各个方向的违章照片将通过网络传回监控中心的计算机服务器。传输线路可以是光纤、ADSL宽带以及其他有/无线网络。
后台管理子系统:网络版的车辆违章管理系统软件平台,主要完成违章照片的资料录入、公告、处罚、查询以及统计等功能。采用C/S结构,开发工具为Delphi6.0,数据库采用SQL Server2000,可提供标准的数据接口,方便地与其他交通管理系统的数据库实现数据交换。
【主要设备配置】
1. 嵌入式工控机主机: EC5-1612CVDNA / ULV C400MHz / 内存 128M / 硬盘 30G/支持CF卡
2. 网络交换机、路由设备
3. 服务器、工作站
4. 外围设备
【系统功能】
1、 系统具有多达6个地感线圈输入,根据线圈的不同埋设方式,可实现对多相位路口监控和防逆行误拍的功能。
2、 地感线圈的工作模式可对通过线圈的车辆变化及线圈本身的变化进行智能识别,因此可以根据用户的要求实现是否抓拍的目的,将特殊情况下造成的误拍彻底删除。
3、 数码相机分辨率在400万像素以上,照片清晰,完全满足“四要素”的要求。
4、 工控机采用嵌入式结构,稳定可靠,当系统死机后可自动重新启动。
5、 系统具有设备远程监控管理功能,使用人员可在监控中心对路口设备进行远程操控。
6、 根据用户需要,可选择车辆闯红灯越线行驶过程照片2~5张。
【系统评价】
1、 系统采用研祥低功耗嵌入式主板,芯片采用Intel 超低功耗处理CPU,无需风扇可以正常工作,并且可以减少由于风扇对计算机稳定性的影响,完全适应野外恶劣环境下工作。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
