医药仓储监控技术方案
GSP标准对库房面积、设备设施、管理制度等方面都提出了具体而明确的要求,对于GSP检查不合格的企业,国家采取一票否决制,不允许进入医药行业。例如,GSP标准在硬件方面要求“企业应按经营规模设置相应的仓库,其面积(为建筑面积)大型企业不应低于1500平方米,中型企业不应低于1000平方米,小型企业不应低于500平方米;企业有适宜药品分类保管和符合药品存储要求的库房。其中常温库为0—30摄氏度;阴凉库温度不高于20摄氏度;冷库温度为0—10摄氏度;各库房相对湿度应保持在45%—75%之间”。 并有要求具备用于易燃易爆、有毒等环境下操作的安全设施和温、湿度调控的设备。
设计思想:
根据客户要求及现场情况,北京凯控科技有限公司采用当前工业测控流行的DCS方式,即集散型测量系统,设计了一套针对医药生产、流通行业仓储管理的综合监控系统。
监控系统的核心是基于嵌入式系统的触摸屏控制电脑,它带有5.7”彩色LCD显示和丰富的数据采集、控制以及通信接口,配合廉价的传感器和执行器就可以构成一个完整的监控系统,通过以太网等通信接口可以与上位业务管理系统软件连接,业务管理系统可以对监控系统进行数据查询、控制。
触摸屏控制电脑是采用工业控制技术研发而成,能够24小时不间断工作,保证数据采集、控制不间断。
使用廉价的标准接口传感器,大大节约系统成本,传感器与主机安装距离可达1.2公里,易于维护和更换传感器。
实施方案:
每个库房配备一台触摸屏主机,每台主机最多可连接255只传感器。传感器数量少于8支可以直接使用标准4-20MA传感器直接连接到主机,节约系统成本,更多传感器需要使用带有RS485的传感器连接到通信总线。
传感器可任意选用温湿度、水浸、红外、门禁、窗破、电压、电流传感器,实现温湿度监控、防水监控、安全监控、电力安全等监控功能。
触摸屏主机运行可定制的温湿度记录、监控程序,能够实时显示参数,嵌入式数据库对参数进行记录,显示参数变化曲线,通过以太网口上位业务管理系统可以对控制主机的数据进行查询。
可设定温湿度上下限,越限时通过声、光、短信等方式进行告警。
可对库房内的排风扇、空调、灯光等设备进行监控,出现故障时进行告警,并根据设定的策略对这些设备进行控制。
可设定参数记录时间间隔。
定时控制功能:可按照季节、日夜等条件,对告警上下限参数和排风扇、空调、灯光等设备进行控制。
组态化设计,方便扩展控制功能。
系统性能参数:
输入信号:4-20mA标准传感器信号
RS485、RS232、以太网通信信号
干节点输入信号
记录容量大于10万条记录。
本系统可广泛应用于工业、农业研究、气象、环保、卫生防疫、医药、仓储运输、博物馆、实验室、温室等领域。
