科胜讯系统公司(CONEXANT Systems)日前发布ADSL2+局端(CO)系统级芯片(SoC)解决方案CX95516和CX95524。该方案针对下一代三重服务视频、数据和语音应用。
新的CO解决方案基于科胜讯的Octane和G24 DSL解决方案,可提供16和24端口配置。CX95516和CX95524支持近期所有ADSL2+新修订标准,是第一个支持下一代ADSL技术标准所需新功能的器件。这些新增功能可支持运营商提供领先的三重服务,如网络电视(IPTV)、视频点播(VOD)以及高清电视(HDTV)节目。
科胜讯CX95516/CX95524是首个满足为改善性能而在行业标准中增加或修改的新要求的SoC解决方案。包括:
增强的脉冲噪声保护(INP):芯片中集成了额外的存储器以支持INP,有利于提供更高质量的视频。
双交织的双延迟:可保证运营商为每项服务同时提供适当错误保护级别的无 差错视频和数据内容,最大限度地扩大信道容量。
1级和2级动态频谱管理(DSM):通过最佳频谱整形和平衡提高速率/延伸性能。该性能令电信公司可利用现有铜基础架构显着提高宽带接入用户率,无需进行昂贵的网络升级。
点播视讯(Mask-on-Demand,MoD):科胜讯开发的DSM 1级创新方案可改进中和长距离环路的性能。通过优化传输功率频谱密度设计,这一距离延伸ADSL(READSL)适应版本可改善环路连接、上行和下行速率。该功能有助于运营商扩大其地理覆盖范围和客户群。
RemedyDSL:广泛的环路诊断能力可帮助运营商预先评估、诊断和维护DSL运营环路。
CX95516和CX95524均可与科胜讯Columbia系列数字用户线接入复用器(DSLAM)处理器一起使用。该系列针对下一代CO数字环路运营商、光纤网络单元和大楼(Multiple Tenant Unit,MTU)/社区大楼(Multiple Dwelling Unit,MDU)应用。此外,通用数字信号处理器(DSP)可保证所有科胜讯ADSL和VDSL产品线的设计兼容性,进而在更大程度上增加设计灵活性并减少系统和设计成本。
供货、封装和定价
两个芯片组目前已提供样品,将于2007年初投入量产。CX95516芯片组包括16端口DSP和两个模拟前端(AFE)芯片。该DSP采用472引脚塑料球栅阵列(PBGA)封装,AFE采用144引脚超薄细间距球栅阵列(LFBGA)封装。CX95524芯片组包括24端口DSP和3个AFE。24端口DSP采用668引脚PBGA封装,AFE采用144引脚 LFBGA 封装。芯片组单价分别为120美元和180美元。为了加快上市时间,可提供完整的参考设计和模块化评估和开发平台。
