嵌入式 > 技术百科 > 详情
新型接口芯片提升GPON系统速度
发布时间:2023-10-18 发布时间:
由于着眼于降低成本,同时以高效带宽的方式提供三网合一服务,服务供应商纷纷从以太网无源光网(EPON)转向千兆位无源光网络(GPON)系统,以实现最后一英里传输2.5Gbps数据和语音融合服务。
该领域的接口芯片制造商已注意到这一趋势。EPON只能为服务供应商提供50%的可用带宽,这根本不足以支持既有的TDM和语音业务。此外,EPON只支持A类和B类光分配网络(ODN),而GPON还支持全球服务供应商需求日益增长的C类ODN。
从收发器到开关,接口芯片市场的部件产品丰富多彩。BroadLight公司在今年7月份发布了两款GPON芯片-BL2348GPON住宅网关(RG)SoC和BL2347GPON光网终端SoC,并计划今年年底出样片,前者面向光纤到户(FTTH)应用,后者目标是降低住宅ONT成本。
据BroadLight称,BL2348可提供新型的、更具成本效益的宽带住宅网关客户端设备(CPE)所需要的性能、集成度和功能,这种CPE可用来连接高速数字家庭和FTTH服务。BL2348在双模架构中采用BroadLight的PONRunner网络处理器来实现1Gbps吞吐率所必需的第2、3、4层数据包功能。
BL2348内嵌一个GPONMAC和一个VoIPDSP,可实现四个并行端口、三方通话和T.38传真功能。此外,还提供GateMaker软件用以实现防火墙、安全性、SIP、管理、QoS、NAT等网关功能。该芯片包括适用于家庭网络技术的标准接口,比如千兆以太网与快速以太网、802.11a/b/g/n、MoCA、HomePNA、Home-Plug和USB。
BL2347集成了语音和以太网开关功能,从而使BroadLight产品扩展覆盖到所有ONT类型。BL2347集成了一个VoIPDSP和一个四端口以太网开关,使其千兆以太网端口上的大小任意的数据包都可获得1Gbps的数据率。
借助GPONMAC和PONMaker软件,BL2347可大大加快ONT设备供应商将确保互操作性的ITU-TG.984兼容OLT(光线路终端)产品推向市场的速度,BroadLight表示。
BroadLight还推出了一款四通道GPON控制器BL3458,据称该器件具有业界最高集成度,可在ITU-TG.984GPON上实现TDM传输,同时降低对多端口OLT的功率、空间和成本要求。BL3458基于单端口的BL3238GPONOLTMAC,包含一个嵌入式处理器,可加快动态带宽分配速度。
FulcrumMicrosystems公司推出两款以太网开关FM2103和FM2104,锁定GPON设备的多端口OLT卡。FM2103和FM2104都专门设计来使OLT卡顺利地从单接口向多接口转换。
FM2103针对四端口OLT卡而配置,带有四个用于接入连接的2.5Gb以太网端口,以及两个用于主干链接的10Gb以太网XAUI端口。FM2104则用于8端口OLT板,具有8个2.5Gb以太网端口和两个10Gb以太网XAUI端口。
这两款器件都具有灵活的以太网到GPON网络报头处理能力,从而都能够对具体的GPON数据包报头进行分析。
FM2103和FM2104开关是Fulcrum的FocalPoint系列成员,该系列的所有器件都基于一个内存共享架构。虽然这个内存共享架构并不是什么新概念,但“整个设计流是一个专有流程。它采用事件驱动逻辑,不仅数据路径非常快,而且工作原理与众不同:只有在有数据流经时才消耗能量。”Fulcrum公司产品经理BudNoren表示。
FM2103和FM2104的典型功耗分别低于10W和9W。工作在10Gb时,功耗大约为每端口1W。
Maxim公司提供高度集成的光控制、校准和监控器ICDS1865。该器件集成了GPON功率等级设置功能、激光偏置平均功率控制环路、视频放大器控制,以及SFF-8472诊断和报警功能。这些功能使DS1865适用于所有的BPON和GPON三路复用器(triplexer)应用。
DS1865控制器经过优化,可与MAX3643突发模式激光驱动器配合使用,应用于紧凑型GPON系统解决方案中。由于采用CMOS工艺实现所有的控制、监控和故障管理功能,GPON收发器的整体解决方案成本得以降低,据Maxim称。
MICREL公司的SY87725L可编程串行解串器芯片支持多个PON标准和数据率,包括接收端数据率达2.5Gbps、发射端数据率为1.25Gbps的不对称GPON。
该器件具有时钟恢复和数据重定时电路,在接收端还集成有一个4位串行到并行数据转换器。在发射端,它增加了一个合成器,该合成器带有一个集成式4位并行到串行数据转换器。SY87725L瞄准FTTH和光纤到户(FTTP)市场。
ConexantSystems公司正在进行SoC的出货工作,以满足GPON和GEPON住宅网关应用所需。CX95202Xenon-IIIGGPON和Xenon-IIIEGEPON器件瞄准用于FTTP网络客户端的ONU,其处理能力超过10Gbps。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
