前言
同步降压型开关电源具有输出电流大、效率高等优点,适合电池供电、注重效率的笔记本电脑等产品。一般笔记本电脑各部分组件,如CPU、芯片组、绘图芯片、内存、硬盘、光驱等,对电源电压/电流的要求不同。因此笔记本电脑内需要多路降压型DC/DC转换器产生不同的输出电压/电流,这些DC/DC转换器大多采用脉冲宽度调制(PWM)。
随着半导体技术的进步,笔记本电脑内各组件(如CPU)的工作频率增长很快,负载瞬态电流的变化较大,因此对电源的要求也日趋严格,除高效率外,对瞬间负载变化也要求保证足够的响应速度。若采用传统的固定频率PWM结构,需要较大的输出电容以响应负载的瞬态变化。这将增加组件成本、同时也占用较大板尺寸。本文主要介绍新型Quick PWM的架构,它能够在较小的输出电容时快速响应负载的变化。本文以MAX1999、MAX1907、MAX1987为实例,计算探讨单相、双相Quick PWM的动态负载响应特性。
Quick PWM与固定PWM的比较
同步整流降压型DC/DC转换器的基本应用电路,传统的PWM为固定频率PWM架构,控制器内部具有一个固定频率振荡器,电源控制器的开关周期为一固定值,通过调整占空比保证稳定的输出电压,当负载瞬间增大时,这种结构无法立即响应负载的变化,需要一个完整的周期后才能驱动新的开关动作调整输出电压,最大等待时间为T=(1-D)/F,其中D为占空比,F为开关频率。例如,输入电压Vin=12V,输出电压Vout=1.2V,开关频率F=300kHz,其最大等待时间为(1-1.2/12)/300kHz=3.0 s,因为等待时间较长,需要较大的输出电容维持稳定的输出电压。负载瞬间增大时,晶体管与电感连接点(Lx)的波形。
Quick PWM有别于传统PWM架构,其内部不具有固定频率振荡器,内部高边MOSFET(Q1)导通时间(Ton)为一固定值,负载瞬间增大时能快速缩短高边MOSFET的断开时间(Toff),高边MOSFET断开时间(Toff)最小值一般为400ns,最大响应时间为Toff的最小值(即400ns)。由此值可知Quick PWM响应速度远远高于固定频率PWM的响应时间(约3 s)。因此利用Quick PWM设计电路,使用较小的输出电容便可达到快速负载响应的效果。Quick PWM在动态负载瞬间增大时的响应波形。
固定频率PWM及Quick PWM负载瞬间减小的计算
若是负载瞬间减少,固定频率PWM与Quick PWM两种架构输出电压增大量(Vsoar)相同,因为低边MOSFET会持续导通,直到电压恢复到设定值,在此期间电感剩余的能量会持续输出到电容端,根据能量守恒可计算输出电压增大值(Vsoar):
\frac{1}{2}·Co·(Vo+Vsoar)^{2}-\frac{1}{2}·Co·Vo^{2}=\frac{1}{2}·L· I_{LOAO^{2}}
因 Vsoar<
Vsoar≈\frac{L· I_{LOAO^{2}}}{2·Co}
单相Quick PWM负载瞬间增加的计算
本节讨论单相Quick PWM 在负载瞬间增加时输出电压下降的理论值(Vsag)。开始计算之前,需对电感电流波形进行分析,利用电感电流波形可简化理论推导。Quick PWM DC/DC转换器工作时电感电流为三角波,高边MOSFET导通时,电感电流持续增加。如果负载固定,电感电流上升的安培数与下降的安培数相等,此时电感电流平均值等于负载电流。一旦负载瞬间增加,Quick PWM快速响应,提前结束低边MOSFET的导通时间,打开高边MOSFET,经过固定的导通时间Ton后,低边MOSFET导通,经过最短的Toff(约400ns)后,便可再次启动高边MOSFET导通,此时电感电流为一连续增大的三角波。图4表示单相Quick PWM当负载电流瞬间增加时的电感电流波形。
图4-1(图略)为一个开关周期内电感电流的放大图,高边MOSFET导通时,电感电流上升值为:
I_{LDC}=\frac{Vi-Vo}{L}·Ton (1)
当低边MOSFET导通时,电感电流下降值为:
I_{LToff}=\frac{Vo}{L}·Toff (2)
电感电流上升斜率为:
I_{L}/ t=\frac{ I_{LTon}- I_{LToff(min)}}{Ton+Toff(min)}=\frac{((Vi-Vo)·Ton-Vo·Toff(min))}{L·(Ton+Toff(min)) (3)
电感电流直流偏移:
I_{Ldc}=\frac{Vi·Ton·Toff(min)}{2L·(Tom+Toff(min))} (4)
由此式可知Toff(min)愈小或电感值愈小,电感电流上升愈快。
电感电流上升过程中输出电容Co需提供电流至负载,以符合负载电流的需求,将输出电流对时间积分,可得输出电容损失的电荷量,进而可推导出输出电压下降值(Vsag)。图5(图略)为负载电流瞬间增加值以及电感、电容的电流波形,Tresp为Quick PWMTM控制器的响应时间,此时输出电容需提供全部负载电流的瞬间增加值。Tresp一般为100ns,但若低边MOSFET未达Toff(min)的话,需等待达到Toff(min)后才可启动切换周期,MAX1718、MAX1907的Toff(min)为400ns。
Tramp为电感电流的上升时间,此时电容的输出电流会逐步减少。
