一、实验目的
1)了解实际的硬件高频功率放大电路的组成,进一步训练良好的识图习惯和识图能力。
2)掌握丙类功率放大器的调谐特性、负载变化时的动态特性。
3)熟悉丙类调谐功率放大电路的调试方法。
4)比较甲类小信号调谐放大器与丙类调谐功率放大器的电路组成、静态工作点、输出功率及效率的不同,加深对两类放大电路应用的认识。
二、实验原理
丙类放犬器利用选频网络作为集电极负载,电流导通角小于900,效率高于甲类和乙类放大器,通常作为发射机末级功率放大以获得较大的功率和较高的效率。但为获得足够大的激励信号推动丙类功率放大器正常工作,一般要在其前级增加放大电路。
本实验单元的电路就采用了包括激励级在内的两级放大器,如图1-8所示。
1.三种基极偏置电路
丙类调谐功率放大器的原理图如图1-9所示。常用的三种基极偏置电路如图1-10所示。其中,图l-lOa的偏置电压是利用基极电流在基区体电阻上的压降得到的。它的优点是电路简单,广泛应用于大功率丙类功率放大器中;缺点是偏压小,并随基区体电阻的变化而变化,因此偏压不能稳定保持。图l-lOb的偏置电压是利用基极电流的直流分量在Rb上的压降得到的,Cb是旁路电容。它的偏置电压可以随输入信号电压值的变化自动调节。图l-lOc的偏压是利用发射极电流的直流分量在Rb上的压降得到的,ce是旁路电容。它的优点是利用Re上产生的直流负反馈作用,自动维持放大器的稳定工作。但是,由于Re上建立了直流偏压,减小了电源电压的利用率,所以R。不宜取得过大,以免影响放大器的输出功率[纠。
2.丙类高频功放的调试功率放大器能否工作在所设计的状态,输出较大的功率,在设计合理的基础上,还需要正确的调试。在设计阶段,计算高频调谐功率放大器的各项参数时,都是假设谐振回路处于谐振状态的,即集电极负载为纯电阻。但在实际电路的调试时,谐振回路的初始状态或者在回路调谐过程中,回路会出现失谐状态,即集电极回路的阻抗呈感性或容性,使回路的等效阻抗下降。根据高频调谐功率放大器的负载特性可知,这时输出功率减小,集电极耗散功率增加,严重时可能损坏晶体管。
回路调谐时,为保证晶体管安全工作,可以先将直流电源电压降低到规定值的1/2~1/3,找到谐振点后,再把电压恢复到规定值。回路谐振状态的标准,一般是放大器输出功率最大,集电极电流直流分量Lco最小。但是,当晶体管在高频区工作时,由于集电极电流滞后于激励电压,以及晶体管内部反馈的作用,使得在谐振时,Lco最小与输出功率最大不能同时发生。这时,回路谐振状态的判断,可以通过观察负载电阻上基波电匪幅度来实现,如果谐振,输出信号幅度为最大[3]。
三、实验电路分析
本实验的实际电路如图1-11所示,全部电路由+12V电源供电。
1.实验电路的构成VT503为甲类调谐放大器,作为末级功率放大器的激励级,其集电极负载为LC选频谐振回路,谐振频率为10MHz,R509和R511可调节甲类放大器的偏置电压,以获得较宽的动态范围。
VT504是典型的丙类高频功率放大器,只有载波的正半周且幅度足够大才能使功率管导通,其集电极负载为LC选频谐振回路,谐振在10MHz频率以选出基波,因此可获得较大的功率输出。R513可调节丙类放大器的功率增益,S501可选择丙类放大器的输出负载。
2.原理电路与实验电路的比较与图1-9的原理电路相比,VT504组成的丙类功率放大器,提供偏置电压Ebb的偏置电路采用了图l-lOb的形式,即电感L502、电阻R512、电容C510共同组成基极偏置电路;谐振回路中,则多并联了微调电容C512,目的是方便谐振回路的调谐;负载以阻容方式接入谐振回路。当选择外接发射天线为负载时,电感L504、电容C510组成了串联谐振回路,谐振于工作频率,以使负载获得最大的输出功率。
四、预习思考题
1)根据实验电路图1-11,比较VT503组成的甲类放大器,与VT504组成的丙类放大器静态偏置电路的不同,并说明原因。
2)影响功率放大器功率和效率的主要电路参数是什么?
3)根据实验一中给出的画交流等效电路的方法,画出图1-11所示电路的交流等效电路。
4)指出实验电路中的丙类功率放大器的馈电方式。
五、实验设备
双踪示波器、高频信号发生器、频率计、万用表。
六、实验内容
接通交流电源,然后按下+12V电源开关S500,电源指示发光二极管VL501点亮。
1.调整高频功率放大电路两级放大器的工作状态1)连通两级放大电路,并使最后的丙类放大电路负载为开路(即S50l全部开路)。
2)调整电路状态。在TP502输入10MHz,0.4V(峰峰值),调制度为30%的调幅波。然后调整电路中各电位器及调谐谐振回路,用示波器在各测试点( TP503,TP504)观察,使甲类功率放大器VT503与丙粪功率放大器VT504的输出(在TP503,TP504)最大,失真最小。记录TP503、TP504两处输出电压波形的峰峰值(UP-P)。
2.调谐特性的测试在步骤1调整后的状态下,改变输入信号频率,频率范围从6~14MHz,用示波器测量TP504的电压值U。(S501全部开路),填入表1-1。
3.负载特性的测试在步骤1调整后的状态下,保持输入信号频率10MHz,然后将负载电阻转换开关S50l依次从1~4拨动,用示波器测量TP504的电压值Uc,填人表1-2,并分析负载RL对工作状态的影响。
4.功率、效率的测量与计算在步骤1调整后的状态下,保持输入信号频率10MHz,然后拨动负载电阻尺。转换开关S501,使RL =51Ω。分别测量甲类功率放大器和丙类功率放大器的输入、输出电压值,并计算功率和效率等参数,填入表1-3。
表中各符号的意义为:
Ui:输入电压峰峰值
U。:输出电压峰峰值
I。:发射极直流电压/发射极电阻值
P=:电源输出直流功率(P:=Ucc xI。)
Pc:为晶体管损耗功率
P。:输出功率(P。=0.5×U2。/RI,)
η:功率放大器的效率
七、实验注意事项
1)实验时,应注意VT503、VT504金属外壳的温升情况,必要时,可暂时降低高频信号发生器输出电平。
2)发射天线可用短接线插头向上叠加代替,高度应适当。
八、实验报告
1)整埋实验数据。
2)分析负载变化对丙类功率放大器工作状态的影响。
3)通过实验过程,总结调试功率放大电路的步骤及方法。
