存储器是存储信息的器件,用来存放二进制数据、程序等信息,是数字系统中不可缺少的部件,按功能半导体存储器分为两大类:只读存储器ROM(Read-onlyMemory)和随机存储器RAM(RandomAccessMemory)。只读存储器ROM的特点是信息存入以后,在电路的工作过程中只能读取而不能随意改写信息,断电信息也不丢失。而随机存储器RAM的信息,在电路工作过程中可以根据需要随时存储或读出,断电信息就会丢失。按器件类型分,有取极型和场效应型两大类。双极型的速度快,但功耗大,使用较少;场效应型的速度较低,但功耗很小,集成度高,在大规模集成电路中采用很多。
半导体存储器是由多个存储单元组成,每个单元都能存放一位二进制数“1”或“0”,通常称半导体存储器中存储单元的数目为存储容量。
ROM的结构和工作原理ROM的电路结构主要包括3部分:输入缓冲器、地址译码器、存储矩阵和输出缓冲器。
地址译码器是一个最小项译码器,有n个输入,它的输出Wo、Wl、…、WN-1,共有N=2n,个,称为字线。字线是ROM矩阵的输入,ROM矩阵有M条输出线,称为位线。字线与位线的交点,即是ROM矩阵的存储单元,存储单元个数代表了ROM矩阵的容量,所以ROM矩阵的容量等于M×Ⅳ。输出缓冲器的作用有3个,一是能提高存储器的带负载能力;二是通过使能端实现对输出MC6854S的三态控制,以便与系统的总线连接;三是规范逻辑电平,将输出的高、低电平变换为标准的逻辑电平。
ROM存储单元和工作原理的电路图,ROM矩阵的存储单元是由N沟道增强型MOS管构成的,MOS管采用了简化画法。它具有2位地址输入,共4条字线WO、职、W2、W3,有4位数据线输出,即4条位线Do、D.、D2.D3,共16个存储单元。地址译码器的输入Ai、Ao称为地址线。
当字线Wo~W3中某一根线上给出高电平信号时,就会在位线上输出一个4位二进制码。有4x4=16令跨接在字线和位线上的存储单元,MOS管的栅极接字线,源极接地。MOS管是否存储信息用栅极是否与字线相连接来表示,如果MOS管存储信息,则该MOS管的栅极与字线连接,该单元存“1”;如果该MOS管不存储信息,则栅极与字线断开,该单元存“O”。
每一个位线与字线间的逻辑关系是或逻辑关系,位线与地址码A、Ao之间是与或逻辑关系。这里最小项译码器相当于一个与矩阵,ROM矩阵相当于或矩阵,整个存储器是一个与或矩阵。为了简单起见,不画出MOS管,接通的MOS管用小黑点表示,存储内容的ROM矩阵,这个简化图称为阵列图。
ROM存储器的两个矩阵与矩阵是不可编程的,而或矩阵是可编程的。编程时要通过专门的编程器,采用一定的编程工具软件进行,以决定存储单元的MOS管是否接入。
