电磁干扰三要素
前面所述的电磁干扰的例子、大量的理论及实验研究表明形成电磁干扰必须同时具备以下三个要素:
(1)源,即产生电磁能量的元件、设备、系统或自然现象。
(2)耦合途径,即电磁能量从源传输(耦合)到敏感设备所经过的媒介。电磁骚扰的传输途径有两条,通过空间辐射和通过导线传导,即辐射发射和传导发射。
(3)敏感设备,即由于接收了外界的电磁骚扰能量,而产生性能降级或不正常动作的设备。
只有同时具备了上述三个因素才可能发生电磁干扰,所以把这三个因素称为电磁干扰三要素。需要强调的是电磁能量的无意发射及接收并不一定就是有害的;只有当设备接收电磁骚扰能量后产生非期望动作才构成干扰。根据电磁干扰三要素,可以采用以下三种方式来防止干扰:
(1)抑制源的发射。
(2)尽可能使耦合路径无效。
(3)使接收器对发射不敏感。
一个系统如果满足以下三个准则,就认为与其环境电磁兼容:
(1)不对其他系统产生干扰。
(2)对其他系统的发射不敏感。
(3)木对自身产生干扰。
常用的名词术语
术语的核心是反映由定义界定的概念。理解SRR6603-471ML并掌握某一学科所涉及的名词术语,对于了解学科内容及研究方向、学术交流、新理论的建立、科技成果的推广、文献的存储和检索都十分重要。为了深入介绍与电磁兼容相关的理论知识,有必要先介绍一些重要的或易于出现理解错误的术语及其定义。下列各术语的定义主要引自国家标准GB/T4365-2003《电工术语电磁兼容》。
(1)电磁环境(electromagnetlcenvironment):存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
(2)电磁噪声(electromagneticnoise):一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。
(3)无用信号(unwantedsignal,undesiredsignal):可能损害有用信号接收的信号。
(4)干扰信号(interferingsignal):损害有用信号接收的信号。
(5)电磁骚扰(electromagneticdisturbance):任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生不良影响的电磁现象。注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
(6)电磁干扰(electromagneticinterference,EMI):电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
(7)电磁兼容性(electromagnetlccompatibility,EMC):设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
(8)(电磁)发射((electromagnetic)emission):从源向外发出电磁能的现象。
(9)(电磁)辐射((electromagnetic)radiation):能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。能量以电磁波形式在空间传播。注:“电磁辐射”一词的含义有时也可引申,将电磁感应现象也包括在内。
(10)(性能)降低(degradation(ofperformance)):装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。
(11)(对骚扰的)抗扰度(immunity(toadisturbance》:装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。
(12)(电磁)敏感度((electromagnetic)susceptibility):在有电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。注:敏感度高,抗扰度低。
(13)骚扰限值(limitofdisturbance):对应于规定测量方法的最大许可电磁骚扰电平。
(14)干扰限值(limitofinterference):电磁骚扰使装置、设备或系统最大允许的性能降低。
(15)瞬态(的)(transient(adjectiveandnone》:在两相邻稳定状态之间变化的物理量或物理现象,其交化时间小于所关注的时间尺度。
(16)(时变量的)电平(level(ofatimevaryingquantity》:用规定方式在规定时间间隔内侧得的和/或计算求得的量值,如场强和功率等。
(17)(电磁)兼容电平((electromagnetic)compatibilitylevel):为了在设定发射限值和抗扰度限值时能相互协调,而规定作为参考电平的电磁骚扰电平。
(18)(骚扰源的)发射电平(emlssionlevel(ofadisturbancesource》:由某装置、设备或系统发射所产生的电磁骚扰电平。
(19)(骚扰源的)发射限值(emissionlimit(fromadisturbancesource》:规定的电磁骚扰源的最大发射电平。
(20)发射裕量(emissionmargin):电磁兼容电平与发射限值之比。
(21)抗扰度电平(immlunitylevel):将某给定电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。
(22)抗扰度限值(immunitylimit):规定的最小抗扰度电平。
(23)抗扰度裕量(immunitymargin):抗拢度限值与电磁兼容电平之比。
(24)(电磁)兼容裕量((electromagnetic)compatibilitymargin):抗扰度限值与发射限值之比。注:兼容裕量是发射裕量与抗扰度裕量的积。
(25)传导骚扰(conducteddisturbance):通过一个或多个导体传递能量的电磁骚扰。
(26)辐射骚扰(radiateddisturbance):以电磁波的形式通过空间传播能量的电磁骚扰。
