(1)半导体三极管的类型
三极管类型很多,一般可以从晶体管上标出的型号来识别,亦可用万用表等仪器检测。依据材料有硅、锗三极管;依据结构及导电极性有NPN、PNP三极管,锗三极管多为PNP管,硅三极管多为NPN管;依据功率有大功率(大于1 W)、小功率(小于1 W)三极管;依据工作频率有低频和高频三极管(大于3 MHz);依捃应用有普通、特殊三极管(例如光电三极管、肖特基三极管);依据结构有点接触、面接触等;依据封装形式有金属封装、塑料封装等。型号命名同二极管,例如3DA12D表示硅NPN型高频大功率三极管,序号为12,管子的规格号为D。
(2)半导体三极管的外观识别
1)放大倍数p的识别对一只标志清晰的三极管,可以从外观上辨别出它的类型和型号。有些产品还在管壳上标注色点,以颜色来说明放大倍数p的大致范围,注意不是所有产品都这样标注。常用色点对p值分挡如下:棕色(0~15);红色(12~25);橙色(25~40);黄色(40~55);绿色(55~80);蓝色(80~120);紫色(120~180);灰色(180~270);白色(270~400);黑色(400以上)。色点卢值仅供参考。
2)三个电极的识别
功率不同、封装不同,三个电极的识别方法差异较大。对于小功率三极管来说,有金属外壳和塑料外壳两种封装。金属外壳的三极管,3个电极排列成等腰三角形,若壳上带有定位梢,则将管底面朝上,从定位梢开始,按照顺时针方向,3电极依次为e、b、c;若为定位梢,则将半圆内的等腰三角形顶点置于上方,按照顺时针方向,3电极依次为e、b,c; 塑料外壳三极管的3个电极在平面则成直线排列,将3个电极置于下方,从左到右依次为e、b、c。
对于大功率三极管来说,由于带有散热片,外形复杂。常见有两种:一种从外型上只能看到2根电极,将管底面面对自己,2根电极置于左侧,则上为e,下为b,散热片为c;另一种从外型上可看到3根电极,将管底面面对自己,3根电极置于左侧,从最下面电极起,按照顺时针方向,3电极依次为e、b、c。
